美信推出两款电流模式PWM控制器IC
日期:2005-10-25 23:49:58 来源:本站整理
【 大  中  小 】
  美信集成产品公司(Maxim Integrated Products)日前推出两款高性能的单端、电流模式PWM控制器IC,适用于独立的电信dc/dc或通用脱机输入ac/dc电源。
  MAX5071A和MAX5071B控制器IC与标准 UC2842/UCC2842和UC2844/UCC2844系列器件引脚兼容(除反馈FB引脚由一个双向SYNC输入引脚替代),允许设计人员将现有的电源设计在最小限度元件变化下提升其性能。
  上述器件的双向同步输入可使多个电源工作在相同的频率下,其双向同步引脚为输入/输出引脚,可输出同步脉冲信号,也可接收来自MAX5071A/MAX5071B等外部器件的同步信号。多个MAX5071A/MAX5071B的SYNC输入引脚能连接在一起,从而可达到最高频率下所有器件的同步。
  MAX5071A/MAX5071B的开关频率可通过外部编程设定,范围在20kHz至1MHz。此外时序电容放电电流可保持在5%的偏差内,因此能精确设置其最大占空比以避免变压器饱和。MAX5071A与MAX5071B的最大占空比分别为100%和50%,开关频率误差±7%,极限电流与启/停电压误差为±5%。
  该系列器件工作温度范围在-40℃至125℃之间,采用8引脚的SO和 microMAX封装形式,批量达1,000片以上单价为61美分(仅供参考)。
(信息来源:中国工控信息网 未经核实,仅供参考!)
