JWF1415型粗纱机是在TJFA458A型悬锭粗纱机基础上发展的一种新型粗纱机。适于普梳和精梳棉型纤维,以及65毫米以下人造纤维的纯纺和混纺。将并条后的熟条加工成不同支数和不同捻度的粗纱,以供细纱机纺制细纱。本机具有速度高,卷装大,结构先进等特点。取消了原有的上、下锥轮、锥轮皮带自动复位、张力微调和成形装置。采用一台变频电机一台伺服电机分部传动,由计算机实现同步控制。设有红外光电断头自停装置,满纱自动控制装置,积极式上下清洁及吸风装置,变频调速和可编程序控制器(PLC)。全机结构可靠,运转平稳,噪音低,耗电少,与国外同类机型相比,在相同卷装条件下,占地面积小。
采用自行开发的新型封闭锭翼;机电一体化程度高;数学模型控制适应高速;锭翼和筒管采用螺旋齿轮或齿形带传动。取消上、下锥轮,三自动,成型等机构,提高控制精度;合理的数学模型使粗纱张力得到严格控制;在高速下自动保持粗纱离心力恒定;具有有效的防细节措施。:对全机进一步改进提高;机构的简化有利于提高机械可靠性;采用可编程序控制(PLC),用触摸屏输入纺纱参数,方便、快捷;不需调换电机皮带轮;机构简化,减少调整、维修、清洁、加油;配置巡回式吹吸风装置,减少了清洁工作。
