据悉,研华科技3月将推出以太网媒体交换机最新产品ADAM-6521S。带有单模式光纤端口的 ADAM-6521S 可以用作一台工业转换器,其最长传输距离可达 15 km 公里。同时还可以使用它的 4 个工业级 10/100 Mbps 以太网端口将其用作一台交换机。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
与 ADAM 系列中的其它模块一样,ADAM-6521S 可以采用三种安装方式:DIN 导轨安装、壁挂式、面板安装或堆叠安装。ADAM-6521S 端子块支持 10 到 30 VDC 宽范围电压,工作温度为 -10 到 65°C。此外,ADAM-6521S 的以太网端口还支持 3000 VDC 浪涌保护和 4000 VDC ESD 保护。可以在恶劣的环境中可靠工作。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
ADAM-6521S 带有一个光纤端口和 4 个 RJ-45 端口。通过使用光纤传输,您可以有效防止系统的噪声干扰,并能进行长达 15 公里的数据传输。因此它非常适合在仓库、大型工厂和环境监测站方面的应用。此产品现在即可订货!plcjs.技.术_网
