北京太工天成推广日立PLC的研讨会在沈阳举行
日期:2006-4-12 23:38:29 来源:本站整理
  据日立中国公司产业机器系统部助理经理王力明先生介绍,占2004年日本国民生产总值1%的日立公司进入中国市场多年来一直都很低调。今年,日立已调整市场战略,加大在中国市场的产品宣传及推广,并与北京太工天成公司建立了战略合作伙伴关系,授予太工天成工为其PLC产品的总代理。
  2006年4月8日上午,沈阳展会现场,北京太工天成公司携手日立举办了PLC及技术研讨会,王力明先生向观众介绍了日立公司及两款PLC的特点。这是日立公司2006年以来在中国市场主动推广其PLC产品的系列活动之一,也体现了日立公司深耕中国市场的决心。
  一、MICRO-EH PLC
  1、多功能一体化PLC
  ·集成电源,CPU部件和I/O单元于一体;
  ·点数:10点,14点,23点,28点,64点;
  ·23点型配置三通道模拟量I/O;
  ·14点以上型号可扩展多达4级的28点扩展单元及模拟量扩展单元;
  ·所有扩展电缆最长总共可达2米;
  ·MICRO-EH适用于大多数中,小规模控制系统;
  2-1、内置高速计数器,脉冲串输出
  ·使用计数器输入和脉冲串输出,简化了定位控制;
  为输入和输出提供了四种模式,可通过模式选择将I/O口设定为高速计数器输入和脉冲串输出,可以直接实现规定位控制,不需要外接特殊功能模块;
  2-2、高速计数器
  ·高速计数器为标准配置,省略了在高速应用时添加一个计数器模块。
  ·14点,23点,28点型:最高10KH
  ·64点型:最高100kHz
  带直流输入的14-/23-/28点型号能够计数多达1相,4通道。
  通过从外部编码器的直接输入,可以检测出控制对象的
  位置信息,此功能可用于检测控制对象在不同的组装,生产,测试生产线上的位置信息。
  2-3、脉冲串输出
  ·10点,14点,23点,28点:最高5kHz
  ·64点:最高65kHz;
  ·利用脉冲串输出的加/减速功能可以实现简单的定位控制,传送带运动距离的微调等。
  3、WM输出
  ·10点,14点,23点,28点:最高2kHz;
  ·64点:最高65kHz;
  ·通过脉冲宽度调节,可以实现温度控制,灯的亮度控制之类的应用;
  4、集成有模拟电路,简化了控制系统
  ·EH-A23DRP有可选电流/电压的两点模拟输入和一点模拟输出。
  ·12位模拟通道,误差范围小于±1%;
  此性能可令EH-A23DRP在不用附加任何模拟输入输出模块的情况下,可以直接和各种传感器,传动装置的输出模拟信号连接。
  每点可以选择电压方式或者电流方式(输入:0-10V or 0-20mA 输出:0-10V or 0-20mA)
  此性能在水处理系统中可用于连接水位传感器信号。
  5、软件向上兼容性好
  ·MICRO-EH由EH/H系列发展而来;
  ·调试和编程与EH/H系列基本相同:是用同样的Windows梯形图编程软件;
  ·在将来的系统扩展中,EH/H系列可以有效地利用MICRO-EH的软件资源
  ·支持过去的用户程序
  6、拆卸式端子模块,支持DIN导轨安装,维护方便
  ·可拆卸端子易于安装(10点类型除外)
  ·易于安装,可固定在导轨上,或用螺钉固定在面板上。
  7、通过连接Modem可实现远程监控和维护
  通过连接到端口1的Modem拨号上网,14点以上型号MICRO-EH可以实现与远程站点的通讯;
  可轻易实现系统的远程监控,管理和故障诊断。
  8、易于调节的电位器输入
  ·内置2个电位计(10点类型除外),分辨率10位,设定范围:0-3FFH
  即使没有编程装置,通过调节电位计,可以轻松内部输出值。
  可以采样1-40个模拟值求平均,从而获得电位器稳定的设定值,变得更平滑。
  通过电位计,运转间期数据可容易地被调整。
  9、闪存存储用户程序
  在电池没电或没有电池的情况下用户程序也不会丢失;但数据存储器必须使用电池;
  10、电池用于备份内存数据
  可选电池(23-/28点类型),用作内存数据备份。
  11、内置实时时钟(23-/28点类型)作为标准配置,用于排列事件发生顺序。
  12、数字滤波器
  可调节过滤延时时间以消除震荡。
