三菱新一代高性能通用型变频器A700WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
*无传感器矢量控制下,在0.3Hz的超低速下最高可实现200%的输出转矩W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
*主要元器件采用为期十年的长寿命设计WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
*内置USB及485通讯接口,并支持多种WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
国际通用的总线网络WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
*内置EMC滤波器,有效抑制电磁噪声。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
*更先进的电机自整定、位置控制功能、脉冲串功能、远程输出等实用功能WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
*简易、实用的PLC编程功能(特殊型号)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
三菱电机FX3U系列微型可编程控制器WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
三菱电机现隆重推出全新FX3U系列微型可编程控制器。FX3U系列是三菱电机适应用户需求开发出来的第三代微型可编程控制器。它在诸多方面进行了增强。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
首先,FX3U系列PLC的基本功能得到了大幅度的提升。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
*CPU处理速度达到了0.065us/基本指令。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
*内置了高达64K步的大容量RAM存储器。plcjs.技.术_网
*通过CC-Link网络的扩展可以实现最多达384点的控制。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
*大幅增加了内部软元件的数量。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
其次,FX3U系列PLC中集成了多项业界领先的功能。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
*晶体管输出型的基本单元内置了3轴独立最高100kHz的定位功能,并且增加了新的定位指令:带DOG搜索的原点回归(DSZR),中断单速定位(DVIT)和表格设定定位(TBL),从而使得定位控制功能更加强大,使用更为方便。plcjs.技.术_网
*内置6点同时100kHz的高速计数功能。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
最后,FX3U系列PLC还专门强化了以下功能。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1.FX3U系列专门增强了通信的功能,其内置的编程口可以达到115.2kbps的高速通信,而且最多可以同时使用3个通信口(包括编程口在内)。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.FX3U系列此次新增加了高速输入输出适配器,模拟量输入输出适配器和温度输入适配器,这些适配器不占用系统点数,使用方便。其中通过使用高速输出适配器可以实现最多4轴、最高200kHz的定位控制,通过使用高速输入适配器可以实现最高200kHz的高速计数。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
新一代高性能伺服放大器MR-J3系列WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
三菱电机最新推出新一代高性能伺服放大器MR-J3系列,该系列产品分有MR-J3-A和MR-J3-B两种型号,以适应不同客户的需求:其中MR-J3-A采用通用脉冲串接口;MR-J3-B对应新一代高速同步网络SSCNET Ⅲ(Servo System Controller Network)总线接口,采用光纤进行通信。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
MR-J3系列伺服放大器超小的体积,采用高性能的CPU, 900Hz的速度环频率响应,远高于同类产品。与之配套的HF系列电机配有18位高分辨率的绝对式编码器为目前业界的最高精度。只须在放大器上装电池即可构成绝对位置系统。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
MR-J3系列伺服放大器配有USB通用接口可方便和PC机的通讯,通讯速度快,实时采集数据的能力非常强。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
另外,MR-J3系列还具有以下更加优越的特性:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、 高水平自动调谐功能,方便用户使用;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、 高级控制功能可抑制机械臂末端的振动;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、 新增鲁棒扰动补偿功能,特别适用于印刷行业;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、 新的伺服设置软件MR-Configurator功能更强,如自动调谐抑制振动、机械分析器、鲁棒扰动补偿功能等,操作更方便,能够轻松发挥机器的最佳性能,伺服系统的响应更快,稳定性更好;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
5、 内置的示波器有三个通道能同时精确采样三组不同的数据,使调试和故障诊断工作更方便快捷;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
MR-J3系列的多个性能指标为业界领先,为客户高层次的需求提供合适的解决方案,为中国的企业提供“更高的效率”和“更新的生产力”。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
