Modbus Utility(Ver 1.6.6) 与 8000-MTCP (Ver 1.6.6)软件更新
日期:2006-7-13 23:29:08 来源:本站整理
8000E-MTCP 软件更新至 1.6.6 版
Modbus Utility 更新至 1.6.6 版
点击打开新窗口
下载地址
Modbus 软件 (Ver 1.6.6) 新功能
1. I-8000 控制器的 COM ports 和 7188E 一样,支持下列不同的模式
(a) VxComm
(b) Modbus/RTU gateway
(c) Programming
(d) UpLink (be a Modbus/RTU slave port)
(e) Debug
2. 增加 Modbus Master 功能的 non-blocked 通讯模式
有一个 iWait 的参数可以用来决定要使用 blocked (原先模式) 或 non-blocked (新的模式)。
Modbus Utility 1.6.6 新功能
1. 自动扫描 I/O 数值
每个I/O地址对应表增加一个字段来显示I/O的数值。 请从菜单的"Setting"=>"Monitor"来启用或是暂停扫描, 或是设
定扫描周期 。
2. 数字/模拟 输出控制
直接在地址对应表的地址列点两下即可控制数字/模拟 输出。
3. 87K模块的断线报警
假如模块突然故障,对应的模块图片会变成红色, 更替正常的相同的模块后,图片会恢复正常。
4. COM Port 设定
COM Port 的设定与 7188-MTCP 相同, 有五种模式可供设定。
5. 数据采集
从菜单列的"Setting" =>"Log" 来启动或是暂停数据纪录, 也可以变更文件名称。 文件名称不设定的话, 默认值将以
年月日命名(yyyymmdd.txt)。 并储存在" log  的子目录。
6. 趋势图
趋势图用来显示I/O 数据,包含三个数字图与一个模拟图。请从菜单列"Setting"=>"Trend" 来开启趋势图。
7. 从趋势图的线条列表来控制数字/模拟输出
