新的CPU S7-300标准型CPU 319-3 PN/DP开始接受订单。CPU 319-3 PN/DP 拓展了SIMATIC S7-300 CPU系列的产品线。作为300系列性能最高的 CPU,319-3 PN/DP 集成了3个通讯接口: 1个 MPI/PROFIBUS DP 的共用接口, 1个纯 PROFIBUS DP 接口和1个 PROFINET 接口。 除了具有高性能,该CPU 还提供了以下新功能: PROFIBUS 接口的时钟同步, 可连接256 个I/O设备, 扩展开放通讯。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
时钟同步 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
时钟同步是指实现等距PROFIBUS同步连接的SIMATIC自动化方案,它提供了以下好处: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
• 快速, 严格的确定性时间任务可由分布式I/O实现 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
• 时钟同步开辟了不同应用的可能性,使其不受驱动器的限制。时钟同步也适用于同一机器中传感器和执行器分布广泛的应用场合。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
CBA 功能 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
CPU 319-3 PN/DP 集成的CBA 功能促使机器工艺模块化,以及系统具有复杂性和优化性。系统可以更好的实现标准化,并且更容易扩展和反复使用。这样可以保证针对客户需求灵活且快速的反应,同时简化调试过程。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PROFINET I/O WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在 PROFINET范畴内, PROFINET I/O 是一种实现模块化和分布式应用的通讯概念。PROFINET I/O 基于 Industrial Ethernet标准,用于分布式设备、外围设备和中央处理器的连接。与 S7-300 CPUs 315-2PN/DP 和317-2PN/DP相比, CPU 319-3PN/DP 在PROFINET I/O性能方面更优越。 而且, CPU 319-3PN/DP 可连接256个I/O 设备,是以前的2倍。 plcjs.技.术_网
兼容性 plcjs.技.术_网
CPU 319-3PN/DP 在编程方面与 CPU 315/317完全兼容。 (使用MMC卡) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
STEP7 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
新的 CPU 可用STEP7 5.4版或更高版本组态。 对于V5.3 SP3, 需要提供 HSP 文件。 不可以使用 STEP7 老版本进行组态。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
订货数据WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
技术参数WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
