图尔克最近用它的新的RFID系统证明了其不断扩展产品系列、寻求更大的发展的决心。图尔克推出的RFID系统BL ident,首先专注于工厂自动化领域,包括:生产制造自动化、运输、机械制造以及食品和饮料行业,其他的部分,比如医药,化工和石化工业将由图尔克现场专家在后期接触。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
汽车制造业是工厂自动化领域的首选,有关人员表示,“客户汽车的需求正在不断的增长。个别工艺段的鉴别是非常重要,但是,对于整个产品加工过程的全面鉴别系统现在还不能实现,这一方面由于高额成本,另一方面是个别制造步骤的不同需要。从顾客的角度来看,在一个工业产品环境中,速度、安全性以及噪声抗扰度和温度抵抗力是RFID系统必须提供的最为重要的特色。” WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
重要特色 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
每一个RFID系统都包括数据载体(标签)、读写头(收发器)、接口模块,如果必要,还需提供过程控制(货品管理系统)和必要的软件工具。图尔克的专家设计出了满足顾客需要的所有的相关的部件,比如标签,读写头和接口模块。在每个产品处理过程中速度扮演了一个决定性的角色。比如,在汽车制造业,传送系统可能以最快的速度运行。通常汽车制造业对于RFID系统的要求最为苛刻,因为他们仅仅允许静态的读写操作。这意味着数据载体必须定位到读写头的前面,系统允许动态的读写操作,也就是当标签移动时,数据可以动态的改变,因而相当于减少了软硬件的需求。BL ident的数据载体不用补偿,传送速率0.5ms/byte,即使传送速率10m/s。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
标签 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
图尔克正在建立一个新的独特的数据载体标准。EEPROM 是标准的数据载体,允许达到5*105的写操作,我们也提供新的FRAM存储技术。这些数据载体可以被写1010次以上 如果数据每秒钟写一次,以前的EEPROM,是喷涂生产线唯一可能使用的数据载体,因为只有它能抵挡80度以上的温度。在喷涂线上,温度可能高到超过200摄氏度。读操作不可能立即进行,需要一定时间的冷却,图尔克公司的专家们已经解决了这个难题,我们的数据载体采用了特殊的材料,可以在-40°C到210°C的温度内使用。系统的设计也更加的紧凑。特殊设计的传输频率适合了当前市场的需要。124KHz,13.56MHz和2.45GHz,这三个频率已经成为了国际标准。在工业设备安装使用工程中,频率13.56MHz是第一个符合ISO 15693标准的。这就是我们选择它的原因。优势是:它可以通过RF总线直接给数据载体供电,相对于125KHZ技术有更高的数据传输速度,也超出了工业干扰范围。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
读写头 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
就读写头的设计而言,专家们倾向于那些已经运用到传感器技术中的成熟设计。相关人员表示,这个装置涉及到一些和电感传感器相似的限制,这样设计也保证了当两个读写头的位置靠的很近的时候避免一些不必要的干扰。通道可以多路传输,这样当通道只有一个标签时传送窗口人会被激活。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
接口模块 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
程序可能由于个别的指令进行异步处理。允许读命令和写命令存储在接口模块内,不考虑是否有一个数据载体在读写头的传递窗口里,这就是所谓的“空中接口”。当一个数据载体进入到空中接口的时候,数据立即被处理,理论的应用速率能够达到30m/s以上。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
读数据存储在接口模块内,能够成功的被它上级的控制器请求。图尔克提供国际标准的总线系统,例如Profibus,DeviceNet和Ethernet。通过标准的功能模块,我们能够很简单的综合到控制系统中。这个系统还提供了一个简单的扩展方案。通过添加接口模块,一个总线节点的容量可以扩展到支持8个读写头。这个潜在的能力提高了设计的安全性。所有采用这种方式连接的读写头都可以同时被处理。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
配置程序 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
就实际应用而言,客户已经意识到了相同的问题:标签和读写头的距离,目标物体可以移动越过它们的速度,还有数据的传输速率。因为这些问题,其他的厂商提供了许多公式,可以级决定一些必要的参数。我们提供了在线的配置程序,一些与应用相关的内容都可以模拟,可以实现正确的选型。通过链接我们的产品数据库,是客户能够试验不同的选件。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
