RTU-1600 系列低功耗可编程远程测控终端集成强大、灵活的通讯功能,可以通过卫星、无线基站、电话线、GSM/GPRS/CDMA1x等方式实现远程数据传输;配备丰富的I/O资源,您可以真正地感受到采集、控制、通讯all in one的服务。特有的低功耗到100μA技术以及全金属外壳、高可靠的工业设计,为您提供宽范围的供电、超低温、高湿度的运行保证,使其能够在任何有功耗限制场合下可靠地工作,适合各种苛刻的应用环境。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
功能特点WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
·可编程特性,方便二次开发;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
·具有Internet各种接入方式,内置GSM/GPRS/CDMA专用通信模块;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
·独特的休眠微功耗设计,最低功耗可至100μA,能够采用太阳能或蓄电池供电;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·内置大容量非易失性存储器,实现现场数据掉电保存;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
·内置汉字字库,可收发中文短信息;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
·支持各种标准/非标准通讯协议;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
·标准通信接口(RS485/ RS232/并口)、标准A/D接口资源;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
RTU-1600系列 产品特性表WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
名称 参数WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Flash 512KP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Sram 256KWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
后备电池 3V带座纽扣电池,支持RTC和SRAMWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
串口 1个RS-485,3个3线RS-232或者1个3线和1个5线RS-232, 可选TTLWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
实时时钟 有P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
看门狗 硬件看门狗P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电源 3-30V DC,20mA Max. @7.4MHz, 100μA Max.@2kHz WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
无线模块电源:9–36V DC,160 mA Max @数据收发模式WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
10mA Max @不在线模式WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
节能模式电源:2.7-3.3V@100μA Max.——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
工作温度 -40°C~+70°CW1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
工作湿度 5~95%,不结露WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
I/O 连接器 可插拔端子,3.50 mm,16-24 AWG,300 V,8 AWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
尺寸 119X65X25 mmWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
串行Flash 2/4/8/16/32/64M 可扩展(选配)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
编码器输入 1路,光电隔离,24V DC,复用数字量输入(选配)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
PWM输出 2路,光电隔离,24V DC/500mA,复用数字量输出(选配)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
继电器输出 1 SPDT,1A,30V DC(选配)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其他 预留LCD和Keypad接口,支持使用Dynamic C语言集成环境进行二次开发,plcjs.技.术_网
RTU-1600系列 产品规格表WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
型号 I/O精度 DI DO AI AO 通讯接口WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
RTU-1600 11bit 16路 8路 8路 无 GPRS/CDMAP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
RTU-1610 11bit 16路 8路 8路 无 无www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
RTU-1620 11bit 16路 8路 无 无 GPRS/CDMAplcjs.技.术_网
RTU-1630 11bit 16路 8路 无 无 无WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
