由松下电工mashine&version株式会社(由松下电工100%出资的关联公司)制造的小型LED方式SPOT型紫外线硬化装置[Aicure UJ20系列]于2007年3月开始销售。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
LED方式SPOT型紫外线硬化装置 Aicure UJ20系列WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
该产品为业界最小的控制器,在新LED照射部的开发上也较为成功。达到了比公司以往产品高2倍的UV强度8000mW/cm²,刷新了业界最高输出纪录,并实现了与灯泡方式的紫外线硬化装置同等的紫外线照射强度。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
·针对LED方式SPOT型紫外线硬化装置,截至到2007年1月的本公司调查。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
注:价格信息请查询松下电工(中国)有限公司WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、主要用途WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
·手机、数码相机等的镜头模块单元的组成WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·Blu-ray Disk录音机、HD-DVD(High-Definition DVD)等——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
·光通信用开关、继电器等的光学部品组成等WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、主要特长plcjs.技.术_网
(1)业界最高输出,实现了8000 mW/cm²※2WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
(2)业界最小的可编程控制器和照射头WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)业界最省电配置 60VAWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3、照射距离=10mm 在ANUJ61523头部功率模式警告温度未满使用时WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
·开发背景WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
伴随着手机、数码相机等的镜头模块小型化、新时代DVD・光学部品的微型化,对于光学部品的紫外线硬化引起的硬化变形、热变形的抑制也成为追求的目标。我公司为了对应市场需求,设计了高输出和小型化・省能源的产品,并实现了符合RoHS・CE认证等的环境对策。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
LED方式具备无需在灯亮之前的待机时间、无明显温度上升等的优点,但与过往商品的强度和灯泡方式相比还是有所欠缺。本次商品,无论在8000 mW/cm²和灯泡方式都实现了同等强度。除此之外,在生产周期的缩短和照射范围的扩大等处也有了较大的提高。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
·特长WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)业界高输出,实现8000 mW/cm²WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在高输出照射头部使用“功率模式”的情况下,可实现比我公司过往商品高2倍紫外线强度;(在“高精度模式”的情况下,可实现6400 mW/cm²)另外,根据头部照射强度如果是高输出的情况下:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
·照射强度・照射范围扩大了;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
·头部安装位置空间变大了;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
·可以进行生产周期的短缩;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
·可以延长光源的使用寿命;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
·新开发的圆柱形透镜・棒形透镜的用途更为广泛;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
【关于光源的使用寿命】WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
【关于镜头】W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
所谓“圆柱形透镜”就是可以进行椭圆区域的紫外线照射,并可以与棱镜等不规则部品进行简单连接。(标准透镜只能进行圆形照射)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
如果照射目标的尺寸非常小的情况下,是不能用“标准透镜”进行紧密安装,但是如果是使用“圆柱形透镜”就可进行高密度头部设置,并可以对应微小物品的连接。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
·标准透镜从Ф3~10的丰富阵容WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(2)业界最小的可编程控制器和照射头部WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可编程控制器宽80mm。但是业界最小的80*130*145mm。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
照射头部也是业界最小尺寸Ф12*50mm,安装也非常简单。plcjs.技.术_网
为了配合此次的销售,和头部进行接续的电线也延长至最多10m。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
(3)业界最小的耗电量60VAWWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
业界最小的耗电量60VA(与我公司过往商品相比降低了14%)从而降低了运行上的成本。可对应100-240VAC。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(4)可大幅削减初期成本和运行成本WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
因为没有配置本体冷却用的风扇,所以不需要在无尘室里进行排气处理。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
正因为如此,所以“不需要排管道施工”,削减了初期成本,又因为“无需排气处理”、“低耗电力”,能够削减运行成本。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(5)配备了“功率模式”和“高精度模式”2种模式WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
功率模式:能够最大限度发挥LED功率的模式P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
高精度模式:±3%以内可以进行稳定照射的模式WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
两种模式可以进行相互切换。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
另外,内置了温度传感器的照射头,可防止LED光源的劣化。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(6)通过与UV传感器(选购)接续的UV强度显示机能及简单操作WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
