天然气管道的信息管理系统-Tyumentransgaz
日期:2007-4-14 18:40:18 来源:中国自动化网
天然气管道的信息管理系统-Tyumentransgaz(Gazprom)
  Gazprom是世界上最大的天然气生产公司,它生产的天然气大约占世界天然气产品总量的20%。近30万人在Gazprom公司及它各个子公司工作。作为Gazprom的子公司,Tyumentransgaz是一个提供天然气运输的企业,它将天然气从Obgulf地区(Urengoy、Yamburg、Zapolyarnoye等)的油田运输到Ural地区。
  Tyumentransgaz的线性管道部分由15个平均长度超过1400千米的主天然气管道、大约4000个线性插口和8000多个附加插口组成。Tyumentransga管理35个压缩机站,这些压缩机站包括约240个压缩机车间和1100多个油泵,其总体可利用的能力达到4成。天然气运输系统每小时的运输量达到6千万立方米。
  为了解决这些实质的问题,Tyumentransgaz公司采用基于控制和报告系统的Wonderware软件,即信息管理系统。
  在信息管理系统(IMS)基础上新开发的Wonderware软件包含了多个自动控制级别,并向用户提供以下可能性:
  • 实时控制天然气运输系统每天的情况(在不考虑数据源的情况下,变量更新周期为2~3秒);
  • 分析数据档案文件;
  • 管理主天然气管道的线性部分;
  • 综合现有新型自动控制及企业IT系统。
IMS主要功能有:
  • 从不同数据源采集数据过程的自动控制;
  • 为整个系统引入数据并将其转换成统一格式(开发了命名参数和对象的单一系统);
  • 积累数据档案文件,提高数据存储的容错能力和数据传输的纠错能力;
  • 将即时数据绘制成工程图表,将档案文件数据绘制成曲线图,并向用户提供不同接口;
  • 连接外部信息系统(2小时报告系统、 "静态测试记录器"模型设计系统、身份鉴定系统、数据高层传输系统等等)。
  最终,控制服务通过实时的方式控制天然气运输网络组件的所有输入参数,并且不受人为因素影响收集依赖于精确数据的运行结果。
快速发展商业环境需要灵活的报告和控制
  鉴于全球天然气消耗的提高和汽油萃取量的增加,更有效且高质量地天然气运输的需求日益增长。自动控制及报告系统要求能够在各个级别的天然气运输网络上处理更多的准确数据,并且对于有效的公司管理的需求在迅速增长。
信息管理系统是基于工业SQL服务器的数据源存在于不同的低级别的自动控制系统中:
  • 天然气运输硬件及控制器系统,包括不同的PLC(PRODUCT LIFE CYCLE)系统;
  • 压缩机车间管理系统;
  • 自动测量记录及远程终端系统;
  • 数据自动收集系统,包括相似变量测量系统。
  Wonderware软件是在IMS系统基础上开发,集成了数据存储及可视化功能,并从所有控制器和覆盖整个企业的区域数据传送网络(RDTN)中获得信息。Wonderware软件为主要的数据传输通道提供了存在于企业无线转播通讯系统的64k比特流。空闲通道用于卫星通讯。
  数据在实时容错数据库服务器内统一格式并归档,该数据库服务器包括两台HP服务器及其磁盘阵列、MS SQL及其中心控制部分的Wonderware Industrial SQL。集中的事件日志也储存在该服务器中。
  Wonderware Industrial SQL服务器允许大量参数(多达10万个)高频(高达每通道1HZ)的数据积累,同时通过SQL服务器可以访问数据文档,从而能够进一步对数据进行综合和分析。
  通过Wonderware提供的具备计数器和基于TCP/IP协议通信的快速协议服务器,来实现数据收集。
用户接口-InTouch和SuiteVoyager
  考虑到天然气运输网络复杂的整体参数,"静态测试记录器"模型作为附加系统被引入使用,该记录器能够获得有关液压和天然气在多线油管道里分流的动态统计图。为了使用Wonderware软件工具来实现上述功能,开发了交互和数据转换为当前系统格式及反变换的特殊模块。
  为了提高一个庞大系统内可视化方法的使用性,在中央控制室里安装了集成Wonderware InTouch软件的视频墙。该视频墙的上部分显示了汽油运输系统的综合技术图表,而在视频的下部分显示其他附加窗口(缩放图表、事件日志、通信图表等等),这些窗口可以自动显示或通过控制人员的命令显示。
  直接与汽油运输相关的操作服务人员,可以使用通过Wonderware SuiteVoyager的web网站创建的web接口,去访问IMS系统的运行及存储的数据。企业内任何授权访问的计算机都可以使用这个用户接口。
  为提高对所有企业的管理效率,Gazprom拥有它自己的用于收集各个企业数据的控制服务中心。随着在线数据需要转换到一个新信息系统中的情况出现,Gazprom采用了新的数据传输技术,这项技术允许在每秒或更短的时间内更新数据。为了与Gazprom内部通信软件进行交互,开发了安装在RTDB服务器内的数据交互和转化模块。
  为了跟踪运行系统状态,开发了实现以下功能的工作站专用诊断应用程序:
  • 跟踪实时数据收集和报告服务器状态;
  • 跟踪工作站组件与外部系统的交互;
  • 跟踪各个工作站和自动控制器及他们的连接。
  所有的变化数据都记录在事件日志中。
结论
  Tyumentransgaz信息管理系统以Wonderware软件为基础,为生产操作实现了在Gazprom Corportation级别上的战略准则:
  • 通过成本缩减提高利润;
  • 商业行为的有效管理;
  • 改进企业管理;
  • 实施的透明度;
  • 为运作职责和管理决定建立高效率汇编系统用于管理环境。
  目前系统的功能和结构正在进一步完善中,同时IMS系统的应用范围也在扩大。
