欧姆龙上市了视觉传感器“形ZFX-C”。通过采用触摸屏方式等,除提高了易用性外,还提高了处理速度及检测的稳定性,可用于更高精度的外观检测。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
机体配备的液晶显示器采用触摸屏方式。操作简单,只需从显示的图像中选择即可。设定照明时,由控制器对照明进行控制,显示多个候补图像,用户只需从中选择即可。这样,可以缩短设定时间。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
通过配备可高速处理大量数据运算的引擎“RT-X”,提高了处理速度。由于相机照片的读取和图像匹配(Pattern Matching)运算同时并行处理,处理时间可缩至原来的1/5。同时,提高了图像处理的基本处理内容——图像检索的速度,可用于各种生产线的检测。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
除标准的图像检索之外,还配备了可检测出微细区别(原来的图像匹配难以检测出来)的Sensitive Search”、不容易受噪音和背景影响的“Graphic Search”以及可吸收对象物形状误差而防止错误判断的“Flexible Search”等。可从中选择符合检测目的的方法。其中,Graphic Search方面,设定时使用的界面采用触摸屏方式,可在液晶面板上描画、输入检测对象部分。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
与视场5~150mm的照明镜头一体化设计的相机包括4款彩色机型和2款单色机型。可自由选择镜头和照明的相机,包括彩色和单色两种款型。所有的相机均支持3倍速读取。在保持整画面读取分辨率的前提下,可实现11.1m秒的高速传输。另外,压缩图像的读取(单色款)和部分读取(彩色款),可实现最短3.2m秒的高速传输。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
