增加了用于SNAPPACSyste的SNAPI/O模块的密度
日期:2007-4-7 22:29:01 来源:中国自动化网
   2007年3月1日--作为工业自动化、实时控制、远程数据采集以及M2M应用的硬软件开发和制造商,Opto 22发布了5种高密度I/O模块。包括有,32通道模拟量输入模块:SNAP-AIMA-32;32通道电压输入模块:SNAP-AIV-32;16通道的输入模块:SNAP-UIAC-16,SNAP-IAC-A-16及SNAP-IDC-16.每个新模块密度比原有的标准4通道SNAP模块有了很大的提高,减少了系统配置时的占位空间,降氏了成本。
  这些新的I/O模块用来与传感器、执行器,仪器仪表和工业领域用到的设备连接和通讯,其中包括数字开关控制、温度、湿度、压力、流量以及其他类型数据的获取。
  “这些最新发布的高密度SNAP I/O模块对OEM和其他需要在更小或有限空间中应用大量I/O点的客户来说非常理想,” Opto 22总裁兼CEO Mark Engman指出。
  SNAP-AIMA-32提供从-20 mA到+20 mA的32个通道模拟电流输入。如Opto 22的所有SNAP模块一样,SNAP-AIMA-32具有输入隔离功能,它与相连的设备与仪器是隔离的,该模块提供+/-25,000计数分辨率,精确度是0.05%(10 微安)。
  SNAP-AIV-32提供32个通道的模拟电压输入,每个通道可为-5到+5 VDC或 –10到 +10 VDC,该模块提供+/-25,000计数分辨率,精确度是0.05%,10 VDC时5 mV或10 VDC时2.5mV。
  每个SNAP-IAC-16和SNAP-IAC-A-16数字输入模块提供16通道输入。这些模块可以在90–140 VAC (SNAP-IAC-16)或180–280 VAC (SNAP-IAC-A-16)的触点开关上使用。
  SNAP-IDC-16数字输入模块提供16通道数字量输入。该模块可在10-32VDC范围内的触点开关上使用。
