上海精浦机电有限公司为酬谢广大客户对本公司的长期支持,于7月份将现有一批GAS60并行13位单圈绝对值编码器进行特价促销。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
促销产品型号:GAS60 R13E10 PAWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
* 单圈绝对值光电码盘WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
* 可达13位8192线的分辨率WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
* 宽工作电压范围, 8~30Vdc或5Vdc,极性保护WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
* 宽工作温度范围,-25~85℃;储存温度: -40~100℃WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
* 并行电压型输出, 绝对值格雷码,可直接连接各种设备WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
* 输出信号选通控制,可多个编码器并用,节省接口模块WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
* 夹紧法兰与同步法兰,国际标准型外形,其他外形可选WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
特性参数:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
工作电压: 8 -30Vdc;或5Vdc; 极性保护WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
消耗电流: 〈200mAWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
输出信号: 并行电压输出型 高电平有效(并行输出电压值可灵活设WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
定)plcjs.技.术_网
输出代码: 格雷码(循环码);CW或CCW可选WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
输入信号: Load输出控制不选通,高电平时输出挂空P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
分 辨 率: 10~13位WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
准 确 度: 重复性±2bit(实际精度与安装精度、轴同心度有关)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
工作温度: -25~85℃ ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
储存温度: -40~100℃WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
防护等级: IP65 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
允许转速: 3000转/分(10-13位); 1000转/分(14-16位)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
连接电缆: 1.5米电缆轴向后出,(其余形式可订货)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
外形特征: 金属密封外壳,密封双轴承结构;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
外径60mm长度57mm(不含法兰、转轴)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
转 轴: 夹紧法兰:轴径10mm ,长度20mm,D型平面P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
同步法兰:轴径6mm ,长度10mmWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
如有意者可来电讯问,价格面议。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
咨询电话:021-32031167 62043110 52915880——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
本活动最终解释权归上海精浦机电有限公司所有 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2007/06/22 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
