07年7月特价持续中!
日期:2007-7-17 21:32:57 来源:中国自动化网
   07年7月特价,为酬谢广大客户对本公司的长期支持,现继续推出一批13位智能绝对值编码器进行特价促销。
    促销产品编号:GA 9530
* 绝对值光电码盘,高精度全数字化,无需电池,无信号干扰、零点飘移之虞。
* 高速数字通讯输出,高速度、高精度控制。
* 冗余的绝对值、增量值双信号输出,位置与速度控制的双闭环,更快更安全。
* 总线型的输出形式,传输距离更远;可同时连接多个编码器,节省连接电缆和接口模
  块。
* 提供EasyPro通讯协议,或按用户要求协议,或国际标准modbus rtu协议。
* 每圈13位的高分辨率光码盘,最高连续4096圈工作量程
* 宽工作电压,极低的耗电流。
特性参数:
工作电压: 8-30Vdc 或5Vdc  极性保护
消耗电流: <20mA(24V电源)  < 40mA(12V电源)  < 100mA(5V电源)
输出信号: RS485数字通讯输出&增量 A/B(1024线)
通讯协议: EasyPro通讯协议,或按用户要求协议,或国际标准modbus rtu协议
               (Canopen可订制)
分辨率/圈: 1—8192(13位)
连续圈数:  1—4096圈
冗余增量信号: 1024线/圈,正交A/B相,电压输出型
EasyPro:  编码器附缆线及软件,RS485信号转RS232或USB信号连接计算机,可
               EasyPro设定地址
重复精度: 重复性±2(13位)
输出刷新周期: <3.2ms(波特率为115200)  <16.8ms(波特率为9600)
工作温度: -25~85℃
储存温度: -40~100℃
防护等级: IP65
允许转速: 3000转/分(13位)
停电保存: 单圈模式下,停电不影响位置保存;多圈模式下,掉电后,允许编码器
           轴转动的角度< 180度
连接电缆: 1米8芯屏蔽电缆轴向后出,其余长度可订货;或8芯插座后出
外形特征: 夹紧法兰或同步法兰,金属外壳
转    轴: 夹紧法兰轴径10mm ,长度20mm,含D型平面,不锈钢材料,同步法兰轴
           径6mm ,长度10mm
如有意者可来电讯问。( 王先生 )
咨询电话:021-32031167   62043110   52915880
本活动最终解释权归上海精浦机电有限公司所有
