Korenix IP67/68工业以太网交换机实现最高工业防护等级
日期:2008-10-28 22:32:45 来源:中华工控网
  芯惠通(Korenix Technology) JetNet 4506-M12是一款10/100 Base-TX以太网交换机,专门针对极恶劣的工业环境而设计。结合IP68防护等级的结构设计和超强网管功能,JetNet 4506-M12可帮您扩展网络管理范围,而这些区域其他工业交换机产品往往无法涉足。JetNet 4506-M12采用致密的铝合金外壳构成,配备6个符合IP68防护等级的M12以太网接口,提供防水,防尘的稳定连接。
  为了达到最高的效能,每款交换机都支持新一代网络冗余协议,RSR快速自愈环网。该功能可将任意两个端口设置为冗余端口,避免由于持续的振动和强烈的冲击发生断线,而导致数据丢失。 JetNet 4506-M12还支持其它许多网管功能,如port-based VLAN,QoS,IGMP snooping,SNMP和DHCP等,用于流量划分,定向传输和网络管理。JetNet 4506-M12几乎适用所有类型的应用,提供最坚固可靠的解决方案,帮助您管理各种恶劣环境下的工业网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
  Korenix JetNet 4506-M12采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 4506-M12能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 4506-M12设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如:海上作业,煤矿,和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 4506-M12完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
  JetNet 4506-M12网管型M12/IP68工业以太网交换机,其主要特性如下:
  ● JetNet 4506-M12是一款6口网管型M12/IP68工业以太网交换机
  ● 满足IP68防护标准的密封设计和超坚固的外壳适合最极端的工业应用
  ● 6个10/100 TX自适应速率端口,采用符合IP68防护等级的M12接口
  ● 电源接口采用牢固的M12接头
  ● 支持Rapid Super Ring(RSR)快速自愈环网专利技术,自愈时间(failover time)小于5ms,无缝恢复(failover time=0)
  ● 支持Port-based VLAN, IGMP snooping v1/v2/v3, QoS和DHCP option 82
  ● 支持授权IP地址访问列表,SSL和SSH安全管理
  ● 支持“Cisco-Like” CLI, JetView, Web, SNMP v1/v2c/v3和RMON网管
  ● 支持SNMP Trap, Syslog, Fault relay, E-mail事件报警
  ● 内建watchdog timer,可使系统自动重启
