变频器调速,速度加不上去,怎么会事啊?
日期:2008-3-27 12:51:36 来源:本站整理
 问:频器调速,速度加不上去,设定1000m/min的速度(给定信号应该是没有问题的),只能开到750m/min,测量给定信号电压(0-10v)比反馈信号大2.3v左右,会不会问题就出在这个2.几v的电压上面呢,我想听听各位师傅的建议,应该怎么处理这个问题?
匿名回答:
1、一种情况是负载随着速度的增高过载,失速保护;
2、另一种情况是给定信号范围没有标定合适,虽然输入信号到最大,但输出速度并不是标定最大速度值;
3、标定时要注意:
(1)反馈量与给定量符号相反,当输出速度越大,反馈量越大;
(2)在给定值不变时,调节增大反馈量,输出速度降低;
4、 所以楼主在给定最大值时,可以调节减小反馈量,使输出速度达到最大值!
