问题1:
H7118、H7612与H7710型号DTU有什么不同?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
答:这个问题需要从多个方面来描述:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、 从功能来讲,他们为用户实现的功能完全一样;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、 从外观结构上来讲,H7118 DTU尺寸为:83.5x47x17.5 (不包括天线和安装件);H7612 DTU尺寸为:93x54x14 (不包括天线和安装件) ;H7710 DTU尺寸为:93x54x22 (不包括天线、接插件和安装件);H7118与H7612 DTU采用20Pin 2.0 DIP/Box Header做为用户物理接口;H7710 DTU采用3.5mm可插拔接线端子(可接14~24AWG线缆)做为用户物理接口。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、 从应用网络平台上讲,H7118 DTU可以用于GSM/GPRS网络平台上;H7612 DTU可以用于GSM/CDMA网络平台;H7710 DTU可以用于GSM/GPRS/CDMA/EDGE网络平台上。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(注意:以下的问题中提到的H7000 DTU包括问题1中讲到的所有型号。)plcjs.技.术_网
问题2:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
请详细描述一下H7000 DTU的工作原理?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
答:无线DTU是深圳宏电公司针对行业应用需求率先研发推出的自主知识产权的产品,英文全称为:“Data Terminal Unit”,无线DTU具有加电自动PPP拔号并与指定的数据中心IP地址建立WINSocket连接等功能,为用户提供一条双向透明传输的无线链路,链路的维持与检测全由DTU自身完成,无线DTU是一款可以完全独立工作的产品,无需后台计算机及其它设备的资源支持,DTU内嵌入了TCP/IP、SMS、TDP协议栈等,根椐不同的应用可以选择不同的通讯协议,也可以根据用户的不同需求进行通讯协议的自切换来做到通讯备份的功能等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
DTU相当于串口数据流与TCP/IP、SMS协议之间互相转换的转换器,下面来详细介绍一下互相转换的过程,串口数据流转换成TCP/IP协议的过程我们称为“上行”,上行就是DTU收到用户终端设备串口上的数据后封装成IP包,通过GPRS/CDMA/EDGE及Internet网络平台并发送到数据中心端;数据中心软件收到数据包后进行IP包的分用,将最原始的用户终端设备发上来的数据呈现给用户的过程。TCP/IP协议转换成串口数据流的过程我们称为“下行”,下行就是数据中心软件向当前在线的DTU发送一个数据并封装成IP包,通过Internet以及GPRS/CDMA/EDGE网络平台发送给DTU,DTU收到这个IP包后,进行IP包的分用还原用户数据并以串口数据流发送给用户设备的过程。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
问题3:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
H7000 DTU为用户能提供什么电平接口?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
答:H7000 DTU为用户提供RS232/RS485/RS422/TLL电平接口,波特率支持范围:300~115200bps,用户在购买时向销售经理说明接口类型即可。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
问题4:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
H7000 DTU的工作电压范围是多少,工作电流为多少?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
答:H7000 DTU标准工作电压范围为:+7.5~26V,也支持+5V供电,H7000 DTU在12VDC供电下待机平均电流为:70mA,发送数据平均电流为:150mA;如对电压有要求在购买前向销售经理说明即可。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
问题5:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
H7000 DTU有更低功耗的产品吗?我们的安装点在野外偏远地方,采用太阳能供电,所以要考虑功耗。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
答:宏电公司考虑到用户采用太阳能与蓄电池等方式为H7000 DTU供给电,已在市场上推出了超低功耗DTU产品,备受用户欢迎并且得到了大量的使用,静态功率小于0.4W,峰值功耗小于1W;H7000 DTU在12VDC供电下待机平均电流为:25mA,发送数据平均电流为:70mA;为了适合更多的低功耗场合,宏电公司正在研发更低功耗的产品;另外H7000 DTU提供“POWER OFF”控制脚,可以通过外部进行DTU的电源开关,用户什么时候需要的使用时什么时候给DTU开关即可,适用于不是“永远在线”模式与太阳能或者蓄电池供电的场合。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
问题6:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
H7000 DTU产品如何配置参数?WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
答:请参考相关产品说明书文档,或者咨询宏电技术支持工程师,24小时为您服务,电话联系方式可以从网站(http://www.mdtu.com/about/contact.htm)上获取。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
问题7:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
H7000 DTU上的三个指示灯分别代表什么意思?——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
