编者按:作为测试、测量和监测领域的世界领导者,泰克公司凭借其50多年的丰富经验,提供一流的产品和服务以及各种解决方案,泰克推出新型中端实时频谱分析仪,为各种数字RF应用提供前所未有的RF信号查看功能。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
泰克公司日前宣布,在中端RSA3000B系列实时频谱分析仪中增加DPX?数字荧光技术。工程师可以使用RSA3300B和RSA3408B系列实时频谱分析仪,以独一无二的方式实时查看频谱的RF信号,为各种数字RF应用提供前所未有的RF信号查看功能,包括RFID、无线电管理和频谱管理。DPX能够转换大量的实时数据,生成实时RF频谱画面,揭示以前看不到的RF信号和异常信号。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
数字RF应用的迅速扩大,推动着许多应用的测量需求不断提高,如移动通信和频谱管理,这些需求已经超出了扫频分析和矢量信号分析的能力范围。数字RF信号承载复杂的调制,从一个瞬态变化到下一个瞬态,跳频,在很短的时间内达到尖峰,然后消失。这些随时间变化的瞬态信号传输技术有助于RF设备避开干扰,最大限度地提高峰值功率,通常可以避开检定。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于频谱处理速度比其它厂商的频谱分析仪高出了几百倍,RSA3300B系列和RSA3408B可以100%侦听很短的瞬态信号,RSA3408B侦听的瞬态信号最短可以达到31微秒,RSA3300B系列侦听的瞬态信号最短可以达到41微秒。再加上独有的时域和频域瞬态信号触发能力,RSA3300B系列和RSA3408B可以以无可比拟的方式诊断和调试数字RF设计。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
RSA3300B系列分成DC-3 GHz和DC- 8GHz两种频率范围。RSA3300B提供了15 MHz的捕获带宽和70 dB的无杂散信号动态范围(SFDR),特别适合用来设计和调试3G移动通信系统、近场系统(如RFID和蓝牙)及窄带宽和中等带宽的通信系统。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
RSA3408B覆盖DC-8GHz的频率范围,拥有36 MHz的捕获带宽和73 dB SFDR,是为带宽和动态范围更高的应用定制的,包括3G移动通信元器件和系统调试、WLAN和WiMAX系统设计、高需求频谱管理应用和通用数字RF调试。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
RSA3300B系列和RSA3408B实时频谱分析仪中的DPX数字荧光技术每秒处理的频谱测量数量超过48,000次,与此前推出的顶级RSA6114A实时频谱分析仪类似,可以显示实时频谱。其显示的信息量大大高于没有DPX的其它频谱分析仪,最大限度地减少了扫频分析仪和矢量信号分析仪中固有的时间分析间隙。为实现每秒>48,000次频谱测量,DPX采用专用实时硬件处理进入的信号。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
除实时RF外,数字荧光处理器还提供了辉度等级余辉显示,可以保持异常信号,直到工程师看见它们,显示动态信号的发生历史,立即提供与信号随时间变化有关的反馈。工程师可以在屏幕上迅速查看以普通方式看不到的瞬态事件和信号,因为其它信号掩盖了这些信号,或者查看到只有在经过耗时的离线分析之后才能推导出的这些信号。DPX数字荧光技术迅速捕获难检的异常信号和瞬态事件,增强了工作效率,改善了精度和洞察力,加快了设计调试速度。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
15 MHz带宽的RSA3000B实时频谱分析仪和36 MHz带宽的RSA3408B实时频谱分析仪是唯一能够提供频域触发功能的中端频谱分析仪。它使用频率模板触发(FMT)功能执行,可以找到其它仪器找不到的干扰信号和瞬态信号。FMT保证了在问题出现前从设计中消除潜在的系统不稳定性。通过显示频率和功率随时间变化的无缝记录,泰克分析仪可以解决许多瞬态信号问题,如软件定义的无线电系统中的调制切换,识别雷达传输中的问题脉冲,确定WLAN传输期间的动态调制变化等等。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
RSA3300B和RSA3408B软件选件提供了3G, WiMAX, WLAN, RFID, 信号源和通用调制和RF分析功能。所有型号和选件现在均可订货。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
