Rabbit?使你的计量仿真更简单高效
日期:2008-4-15 21:40:44 来源:中国传动网
    石油公司依赖大量的采集数据来维持产品生产效率 。常规的机械式计量和计数系统用于采集容量、温度、压力、流量数据。这种呆板的系统相当庞大,需要操作员手工计算并按照不同过程进行调整。
    能源行业的领导厂商FMC Technologies为石油提供先进的计量解决方案。负载控制器和流量计算机减少了需要使用控制的阀门、泵和其它仪器来收集数据所需要的工作量。然而,FMC希望演示和测试负载控制器和流量计算机,就需要使用计量仪器或脉冲发生器。这些工具精确,但是非常笨重 (100-1000磅) 并且在设置和使用上比较困难。在Rabbit和RCM4000 RabbitCore的帮助下,FMC 发现可以实现这些测试的替代解决方案。
    FMC的Simumate 解决方案是便携式计量仿真器使客户方便的进行测试,并且还能演示负载控制器和流量计算机的功能。Simumate的核心是RCM4000 RabbitCore 核心模块。 FMC的Patrick Walsh解释说Simumate 是客户易于理解的计量仿真器和诊断工具。”
    Simumate无需使用计量仪器或脉冲发生器就可进行一系列的测试和演示设置。Simumate通过以太网连接到计算机 ,用户可以通过网页实现对计量仪器的功能定制。Simumate模仿实际的计量仪器,发送负载控制器和流量计算机处理信号 。 客户可以读取诸如流量、流速、压力和温度等信息。
    "根据内部反馈,Simumate需要简单易用,但是满足应用所需的对复杂功能的处理。
    “我们想要一个操作非常简便,这样用户就可以将设备插入到计算机,打开 web浏览器,选择工作的计量仿真工具。我们寻找的最佳方案就是基于以太网的系统,” Walsh解释说。“在一次展览中Rabbit的资深工程师 为我们提出了这些建议。”
    Walsh 比较了Rabbit Semiconductor 和其它厂商的嵌入式解决方案,发现RCM4000 RabbitCore? 是最适合的选择。RCM4000 具备58.98 MHz时钟频率,32 MB NAND flash, 512K Flash, 512K SRAM, 8通道模拟量输入,集成以太网口,体积紧凑和Dynamic C?多种功能,使开发过程更有效率。
    Walsh说, “采用嵌入式RCM4000, Simumate可以实现我们需要的每一个功能并且还有扩展空间。因为RCM4000的低功耗, 使用两节镍氢电池我们就维持设备正常工作约6小时左右。还可以使用外置的电源进行充电。”
    Walsh还指出使用Dynamic C及其所带的TCP/IP协议栈和编程函数库可以方便的开发用户接口 。
    FMC 在自己的解决方案中采用Rabbit产品从而节省时间和开发费用,并可将这些节省的成本传递给最终用户。
    “Rabbit 提供了价格上能够承受的解决方案,还替我们完成了大部分繁重的工作。Rabbit 核心模块通过提供功能强大的完整封装的硬件解决方案和完整的有针对性的软件例程来加速设计过程 。 结构紧凑方便开发手持设备,” Walsh说。 “进一步,我们对本方案可以直接更换为支持无线以太网的RCM440W模块感到更加欣喜。”
     Rabbit承诺提供可升级的解决方案为象FMC这样的客户提供进一步的业内领先优势 。
