2008年4月,祝贺ALPHA6000变频器在机床厂试机成功
日期:2008-4-19 18:41:44 来源:中国传动网
编者按:深圳市阿尔法变频技术有限公司是一家由风险资本参股经营的高科技企业,专业从事变频器的开发、生产和销售。2008年4月,祝贺ALPHA6000变频器在机床厂试机成功。
    阿尔法公司最新推出的ALPHA6000系列变频器。5.5KW,7.5KW在某机床集团数控机床生产厂的产品重切测试中一次通过,该款产品是为机床行业量身定做的一款产品,最少配线化设计及非常高的动态转矩响应能力深得用户的好评。
    ALPHA6000系列变频器是一款功能强大控制灵活高性能的变频器,动态转矩电流控制能在各种运行条件下实现对电动机的最佳控制。
性能概述
    ·动态转矩电流控制:动态转矩电流控制是一种先进的驱动控制技术。控制系统高速计算电机负载所需功率,最佳控制电压和电流矢量,最大限度发挥电机输出转矩;
    ·按照动态转矩电流控制方式,能配合负载实现在最短时间内平稳地加减速;
    ·使用高速CPU能快速响应急变负载和及时测量再生功率,设有控制减速时间的再生回避功能,实现无跳闸自动减速过程;
    ·采用阿尔法独自开发的控制方式,在0.5HZ能输出150%高起动转矩带PG反馈更高性能的闭环控制系统,实现更高性能、更高精度的运行电机低转速时脉动大大减小;
    ·采用动态转矩电流控制,结合阿尔法专有的AVR,实现低转速(1HZ)运行时的转速脉动比以前机种减小1/2以上;
    · 双电机参数一键切换。第1台变频器切换运行第2台电机时保证2台电机都能高精度运行优良的环境兼容性;
    ·采用低噪声控制电源系统,大大减小对周围传感器等设备的噪声干扰影响 •标准装有连接抑制高次谐波电流的DC电抗器端子;
    ·连接选件EMC滤波器后能符合欧洲EMC标准;
    ·节能功能的提高:标准设有风机、泵等最佳自动节能运行方式。采用使电机损耗降至最小的新控制方式,取得更好的节能效果;
    ·更方便使用的键盘面板:•标准设有复写功能,能方便地将1台变频器的功能码数据复写至其他变频器 ,可简单地由面板或外部信号进行点动(JOG)运行操作及正反转操作,使用延伸电缆选件地实现远程操作完整的产品系列;
    ·一机适用不同用途,提供两种系列,一般工业用的G系列和风机、泵类用的P系列 。保护性涂层电路板各种通信功能;
    ·标准内装RS485接口, 由此可由个人计算机向变频器输入运行命令和设定功能码数据等。
    ·设有万用DI/DO功能,输入/输出端子状态能传送至上位机受其监控,简化FA系统 丰富的实用功能
    ·用于风机、泵等:PID控制功能 ,休眠及唤醒功能,多泵控制功能;
    ·用于搬运、传送设备:可选择预设16种速度运行、程序运行(7步,每步最长6000S,可连续、单循环或单循环终结速继续运行);
    ·用于纺织的摆频功能,独特算法的伺服功能可以实现冶金行业的飞剪,矫平机械、分条机械的定长控制,塑料挤出行业、纸箱机械的跟踪剪切,木业旋切加工机械伺服变速进给控制。独特的多种卷经控制算法及开放的内部多变量调用使得卷取控制变得非常简单灵活;
    ·无冲击瞬停再起动运行 ;
    ·采用阿尔法独自开发的变频器频率硬件追踪功能,变频器可瞬时停车后跟踪再起动跟踪起动,ALPHA6000的跟踪起动特性超过一般变频器的飞升起动和积分起动的性能。因为ALPHA6000能在不到一毫秒内测出电机的状态,任何条件下都可无冲击的迅速起动;
    ·保护功能的充实 ,能设定电子热继电器的热时间常数,因此可适用各种电机;
    ·设有输入缺相保护,防止电源断线损坏变频器;
    ·能用PTC热敏电阻保护电机丰富的维护功能 ;
    ·面板能显示和确认运行状态、输入/输出状态和跳闸时的详细参数,由此能较易进行异常原因分析和提出对策 ;
    ·I/O端子检查功能 ;
    ·累计运行时间记录、显示 ;
    ·运行状态监视 ;
    ·跳闸时详细数据记录。
