牛奶,酸奶,番茄酱,果汁,这些液体产品原来也可以包装!无论要包装什么类型的液体产品,Ecoclean都能提供创新且令人满意的解决方案。如果说过去在包装牛奶时,还需要为牛奶包装袋额外提供一种塑料容器,以便牛奶袋能够直立放置。那么Ecoclean推出的新一代包装袋产品,不但可以直立放置,而且理化性征稳定且易于使用。一方面,这种包装袋在使用后废弃处置时不占体积,而另一方面,它采用的是环保材料。再有就是:同纸板包装相比,这种包装袋无需配套昂贵的包装机械。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在新的千年到来之际,Ecoclean,这家来自瑞典的包装企业向市场正式推出了它们全新的包装解决方案。而其中就包括特种包装材料Ecoclean Calymer。它由约40%的碳酸钙(天然石灰)的组成,使用高分子聚合物作为粘合剂。这家位于Helsingborg的专业化包装企业,完全采用最新的包装工艺及技术,会根据客户的具体应用,以量身定做的方式,为他们开发包装生产线,通过包括灌装工作站以及包装工作站在内的机械设备,实现液体产品的包装。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
“在机械部件选型时,除了技术以外,供应商的能力也是我们首先要考量的”。Ecoclean的研发工程师Sebastian Ekelund这样介绍道。创新的包装形式令配套包装机械的结构能够变得更简单,在提高劳动生产率以及可靠性的同时,还降低了维护成本。另外,随着包装机械结构的进一步简化,使得一台机器只需一名操作人员,就能完成设备上的所有操作。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
无论是大型企业,还是小型企业,每位客户都能从Ecoclean那里获得根据其要求定制的包装。而对于这些已经打印就绪的成卷包装,客户接下来只需将它们喂入包装机械即可。交付给客户的成卷包装材料出厂前全部经过卫生密封处理,在被喂入包装机械后,每件包装将被先后从包装卷上分离,同与此同时,其上边缘将被切开。对于Ecoclean LeanAir(LA)包装,它采用两个包装腔室,其中的一个起到稳定的作用:首先,将液体产品灌装到一个腔室中。接下来,在第二个腔室中则灌注空气。Ecoclean LeanBase(LB)包装作为单腔室系统,则只需要一道工序,即液体产品灌装。再加上最后的封口工序,整个包装过程仅持续2.4秒。而伴随着极短的灌装时间以及卫生的包装工艺,可以确保被灌装的液体产品自始至终保持稳定的质量。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
“在所有的客户中,乳制品企业占据绝大部分。而与此同时,他们对环境条件的要求也是最特殊的”Ecoclean的技术产品经理Christian Olsson这样介绍道。“因此,我们必须有针对性地选用合适的零部件。而这些零部件必须能够承受低温,潮湿,并且能够耐抗喷溅的液体产品所产生的负荷。”而其中,首当其冲的就是包装机械中选用气动缸。由于气缸外壳上往往有许多钻孔,很容易导致残留沉积,继而影响内部气体导向。由于我们过去采用的气缸导致的诸多问题,使得我们不得不寻求其他解决方案。” W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
针对上述情况,力士乐与Ecoclean紧密合作,共同研发了一款全新的气动导缸GPC Clean。表面上来看,GPC Clean的技术参数与普通气缸的并无二致:工作压力1至8巴,气缸直径10至63毫米,采用滚动或者滑动轴承以及磁性气缸活塞。然而,当传统气缸的性能达不到要求,并且对横向力稳定性,精确度以及抗扭强度有特殊要求时,GPC气动缸便可以大显身手。而对于Ecoclean的机械抓手应用,横向力稳定性,精确度以及抗扭强度则决定着系统的整体性能。“在我们完成包装机械的初步设计后,力士乐的气动技术专家就为我们提供了全程技术支持,以确保所有细节都做到做好。通过这一阶段的合作,我们深刻地体会到力士乐的敬业精神。他们不但把握了问题的关键所在,同时还与我们实现了互动。而当时在研发新的包装机械时,力士乐的产品系列中还没有我们今天使用的这一款气缸。”Olsson说道。现在,力士乐的这款气缸已经被应用于Ecoclean的绝大部分包装机械。另外,作为一种改进,在气缸上还直接安装了一块可固定4件工具的转盘。“通过将这两个部件整合为一个单元,可以大大节省我们的安装时间。” WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
GPC Clean气缸采用阳极氧化处理的铝合金外壳和导向轴套。能承受高负荷的消毒清洗作业。另外,GPC Clean气缸表面光滑平整,且没有任何食品包装行业中不受欢迎的沟纹或者钻孔,因而也就不会导致液体产品的沉积。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Ecoclean已将GPC Clean系列气动缸应用于所有Ecoclean EL1及EL2系列包装机械。这些设备的包装容器大小介于200毫升至1升之间(无论有或者没有空气包装腔室),最大灌装误差不超过3毫升。Ecoclean包装机械的封口单元尤其需要采用快速导气缸。对此,Rasmus Johansson这样解释道:“气缸行程的最后几毫米特别重要。这是因为,只有确保控制的绝对精准,才能取得理想的密封效果。而高精度的GPC Clean恰恰能够满足这方面的要求。” WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Ecoclean在其他领域也起到了模范带头的作用:这家来自瑞典的企业不但在包装上极为重视环境保护,同时还力求尽可能地降低包装机械所产生的噪音:Sebastian Ekelund补充道:“气动缸采用空气缓冲技术,使其在工作过程中声音非常轻,这同时也降低了整个生产区域的噪音等级。”另外,空气缓冲还能避免机械振动,在减少零部件磨损的同时又延长了气动缸的使用寿命。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果说空气缓冲所带来的上述优点是Ecoclean期望得到的话,那么,这家来自瑞典的包装专家则是有意识地放弃了气缸的校准。Rasmus Johansson解释道:“从客户的角度出发,我们希望杜绝一切可能导致错误的隐患,同时确保任何人都能方便地操作我们生产的包装机械。正是出于上述考虑,我们决定采用固定气缸。这类气缸只需由制造商校准一次,就无需重新校准,从而确保了气缸的正常使用。” WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这样一来,由于包装本身复杂程度的提高,反而使得包装机械的构造可以变得更简单。对此,Christian Olsson总结道,这当然还牵涉到一个成本效率的问题:“客户可以自行维修我们的包装机械或者自行更换其零部件。而正是这一点,无论是对于大型企业还是小型企业,都使得我们的包装解决方案变得更具吸引力。” www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
GPC Clean气缸采用经阳极氧化处理的铝合金外壳和导向轴套,令其性能更受一筹。
