欧姆龙智能视觉传感器ZFX-C获奖
日期:2008-5-6 19:35:34 来源:中国传动网
编者按:欧姆龙智能视觉传感器ZFX-C获得“2008中国自动化领域十大年度最具竞争力创新产品”
    2008年4月11日,由中国自动化学会主办,中国仪器仪表行业协会等协办,《自动化博览》发起组织,控制网独家网络支持的自动化产业世纪行活动在京隆重举行。活动中,欧姆龙智能视觉传感器ZFX-C获得”2008中国自动化领域十大年度最具竞争力创新产品”,它是 欧姆龙推出新一代革命性视觉产品——操作简易,选型安装极为方便快捷,实现了ALL IN ONE的一体化设计。欧姆龙自动化(中国)统辖集团市场部部长顾颖颢,控制与传动市场部部长柳泉应邀出席了此次活动。
智能视觉传感器
    这款智能视觉传感器保持了“Smart Recipe”智能化视觉理念,仅需“选择最优画面”→“目标检索”→“位置补偿”这3步设置就可以使客户完成对样品的检验。ZFX-C性能卓越,包含了Pattern(图形搜索)、Defect(缺陷检测)、Region(区域面积)、Bright(明暗检测)、Position(位置检测)、Width(宽度检测)、Count(计数)等视觉传感器的所有基础功能,并附带位置修正、高速检测、测量值定标、画面预处理、Hue彩色/黑白检测、128设定区域等功能。而可检测出微细区别(原来的图像匹配难以检测出来)的“Sensitive Search”、不容易受噪音和背景影响的“Graphic Search”以及可吸收对象物形状误差而防止错误判断的“Flexible Search”等高端功能也在ZFX-C登场。 ZFX-C可自由选择镜头和照明的相机,所有相机都支持3倍速读取。在保持整画面读取分辨率的前提下,可实现11.1m秒的高速传输。另外,压缩图像的读取(单色款)和部分读取(彩色款)均可实现最短3.2m秒的高速传输。 智能视觉传感器ZFX-C附带有Camera I/F、USB 2.0、Ethernet以太网口、RS232-C/RS-422、ParailelI/O terminal等多种连接端口,可方便地和摄像头、RGB监视器、计算机、PLC等多种外设进行通信,还配备有SD卡插槽,可存储最大100个文件。其3.5英寸的LCD监视屏更可实现双界面对照显示。在操作性上ZFX-C显得更加人性化,除可外接控制器外,ZFX-C还可利用手写笔――特别是在进行“Graphic Search”时――直接在屏上在液晶面板上描画、输入检测对象部分。 智能视觉传感器ZFX-C通过配备可高速处理大量数据运算的引擎“RT-X”,提高了处理速度。由于相机照片的读取和图像匹配(Pattern Matching)运算同时并行处理,处理时间可缩至原来的1/5。同时也提高了图像处理的基本处理内容——图像检索的速度,可用于各种生产线的检测。因此,ZFX-C的检测领域函括了汽车制造、电子部品制造、食品饮料包装、印刷机械、模塑化工、FPD、机器人等多个行业。
