主题任务:除尘控制系统博览
日期:2008-7-31 12:44:38 来源:自动化网
【导读】:除尘器按其作用原理分成以下五类:(1)机械力除尘器包括重力除尘设备、惯性除尘器、离心除尘器等。(2)洗涤式除尘器包括水浴式除尘设备、泡沫式除尘设备,文丘里管除尘器、水膜式除尘器等。根据应用原理不同, 除尘系统可分为静电式除尘、液式除尘和滤袋除尘。根据压力的不同, 滤袋除尘系统又可分为正压除尘和负压除尘。由于正压除尘在有些地方的使用失败, 目前我国普遍采用的是负压除尘。
  根据应用原理不同, 除尘系统可分为静电式除尘、液式除尘和滤袋除尘。根据压力的不同, 滤袋除尘系统又可分为正压除尘和负压除尘。由于正压除尘在有些地方的使用失败, 目前我国普遍采用的是负压除尘。[参与本期主题的补充讨论]
  主题任务:主题任务:除尘控制系统博览
  袋式除尘系统:
经过生产实践, 现在的钢厂、电石厂等许多具有粉尘污染的单位多采用脉冲( 压缩空气) 喷吹袋式除尘器。负压袋式除尘系统原理是采用引风机产生的负压, 使得带有粉尘的气体沿着系统管道通过滤袋, 而粉尘则贴附于滤布缝隙间, 因而使粉尘从烟气中分离出来, 清洁的气体经抽风机、抽风管由烟囱排入大气。负压袋式除尘控制系统结构主要包括引风机, 空压机, 螺旋机, 给料机。
  袋式除尘行业的新发展
   2001年袋式除尘器几家骨干企业生产、销售形势都比较好,有数家企业年总产值迈过了亿元大关,达到历史上最好水平。出口国外,甚至出口到发达国家的产品也有较大的增长。这说明我国生产袋式除尘器的骨干企业的技术水平及装备设施和产品质量都已达到国际上的先进水平。 【查看全文】
  我国袋式除尘市场需求巨大 前景大好 :
   我国“十一五”规划对环境保护提出了更高的需求,水、气、声、渣都将更多的应用过滤材料,过滤材料行业市场前景看好。其中在烟尘治理领域,袋式除尘由于除尘效率高,不会造成二次污染,便于回收干料等性能,在国内外的应用越来越广,占到所用除尘设备的80%。据统计,2005年袋式除尘行业总产值为65亿元,同比增长21%,尽管增速较快,但仍不能满足全国工业的需求。预计到2010年,我国发电行业如果50%用袋式除尘器,总计需要滤料3600万平方米,若按滤料3.5年使用寿命计算,每年更换所需滤料将有1030万平方米。钢铁工业袋式除尘需要2100万平方米,折算后每年需更换滤料600万平方米。还有我国新线和老线共计560条干法水泥生产线需使用耐高温纤维滤袋除尘设备,另外还有生活、医疗、废物处理在内的垃圾焚烧也需要袋式除尘设备。我国对袋式除尘设备需求巨大,除尘滤料,尤其是耐高温纤维滤料有广阔的市场发展前景。
  电除尘系统
  电除尘器是火力发电厂必备的配套设备,它的功能是将燃灶或燃油锅炉排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层中的烟尘量,这是改善环境污染,提高空气质量的重要环保设备。 【查看全文】
  电除尘器(ESP)结构概况 :
  电除尘器主要由两大部分组成。一部分是产生高压直流电的供电机组和低压控制装置,俗称电气部分,另一部分是电除尘本体。烟气在本体内完成净化过程。
 一、供电控制系统
   高压供电系统一般分布于电除尘器的顶部,一般为一个电场一套对应一套高压供电装置,通过除尘器顶部的绝缘子箱与电晕极相连,低压控制系统即为我们在集控制室 看到的各个控制柜,与高压供电系统相对应,低应控制系统同样为一个电场对应一套低压控制系统,一般提到的电除尘器供电控制系统即为高压供电与低压控制的总 称,两者不可分割。 【查看全文】
  湿式除尘系统
  湿式除尘器是以水为介质分离和捕集空气中粉尘的装置 湿式除尘器俗称“水除尘器”,我厂现时生产的湿式除尘器是把水浴和喷淋两种形式合二为一。先是利用高压离心风机的吸力,把含尘气体压到装有一定高度水的水槽中,水浴会把一部分灰尘吸附在水中。经均布分流后,气体从下往上流动,而高压喷头则由上向下喷洒水雾,捕集剩余部分的尘粒。其过滤效率可达85%以上。
  湿式除尘器的类型及结构:
  湿式除尘器的结构:不同类型的湿式除尘器其结构虽有较大差别,但总体上一般由尘气导入装置,引水装置,水气接触本体,液滴分离器和污水(泥)排放装置组成。 1.湿式除尘器的分类 湿式除尘器的类型,从不同角度有不同的分类。 【查看全文】
  其他除尘系统
  除尘器按其作用原理分成以下五类:
(2)洗涤式除尘器包括水浴式除尘设备、泡沫式除尘设备,文丘里管除尘器、水膜式除尘器等。 【查看全文】
  文丘里洗涤器
   文丘里洗涤器又称文丘里管除尘器。由文丘里管凝聚器和除雾器组成。除尘过程可分为雾化、凝聚和除雾等三个阶段,前二阶段在文丘里管内进行,后一阶段在除雾器内完成。文丘里管包括收缩段、喉管和扩散段。含尘气体进入收缩段后,流速增大,进入喉管是达到最大值。 【查看全文】
   参与讨论: http://bbs.zidonghua.com.cn/post.php?action=reply&fid=122&tid=47385
