诺基亚N86采用专业的CMOS传感器搭配卡尔蔡司镜头,此外800万像素水准也当仁不让的称霸市场。诺基亚N86首次配备的800万像素摄像头是诺基亚N86的重头戏,内置800万像素CMOS传感器和4.61毫米(相当于35毫米相机的28毫米镜头视角)卡尔.蔡司镜头。同时更是首次也是唯一提供了f2.4/f3.2/f4.8三档自动光圈选取功能,最高1/1000秒机械快门。从手机产品的角度来看,诺基亚N86配置的这款800万的镜头可谓是准专业级别了。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通信电子类市场中搭载CMOS传感器日益受到市场的推崇和客户的肯定。CMOS传感器得以推广得益于CMOS则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
CMOS全称为:互补性氧化金属半导体CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样为可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带–电) 和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而,CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。 plcjs.技.术_网
CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低,CCD为提供优异的影像品质,付出代价即是较高的电源消耗量,为使电荷传输顺畅,噪声降低,需由高压差改善传输效果。但CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压,读取前便将其放大,利用3.3V的电源即可驱动,电源消耗量比CCD低。CMOS影像传感器的另一优点,是与周边电路的整合性高,可将ADC与讯号处理器整合在一起,使体积大幅缩小。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CMOS主要特点www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
噪点:由于CMOS每个感光二极管都需搭配一个放大器,如果以百万像素计,那么就需要百万个以上的放大器,而放大器属于模拟电路,很难让每个放大器所得到的结果保持一致,因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比,CMOS传感器的噪点就会增加很多,影响图像品质。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
耗电量:CMOS传感器的图像采集方式为主动式,感光二极管所产生的电荷会直接由旁边的电晶体做放大输出;而CCD传感器为被动式采集,必须外加电压让每个像素中的电荷移动至传输通道。而这外加电压通常需要12~18V,因此CCD还必须有更精密的电源线路设计和耐压强度,高驱动电压使CCD的耗电量远高于CMOS。CMOS的耗电量仅为CCD的1/8到1/10。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
成本:由于CMOS传感器采用一般半导体电路最常用的CMOS工艺,可以轻易地将周边电路(如AGC、CDS、Timing generator或DSP等)集成到传感器芯片中,因此可以节省外围芯片的成本;而CCD采用电荷传递的方式传送数据,只要其中有一个像素不能运行,就会导致一整排的数据不能传送,因此控制CCD传感器的成品率比CMOS传感器困难许多,即使有经验的厂商也很难在产品问世的半年内突破50%的水平,因此,CCD传感器的制造成本会高于CMOS传感器。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
CMOS传感器的前景与挑战WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
CCD在影像品质等方面均优于CMOS,而CMOS则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。不过,随着CCD与CMOS传感器技术的进步,两者的差异将逐渐减小,新一代的CCD传感器一直在功耗上作改进,而CMOS传感器则在改善分辨率与灵敏度方面的不足。相信不断改进的CCD与CMOS传感器将为我们带来更加美好的数码影像世界。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
