编者语:无论是在大型DCS系统还是在小型PLC系统中,ADAM模块都以其不同身姿,无时无刻不在支持着庞大的系统,以完善的功能和强劲的性能成就了巨大的辉煌。
“一个堆满了大石块的玻璃瓶,看起来似乎已经没有空间,实际上大石块的空隙之间,还可以容纳一堆小石子;随后,在小石子的缝隙里,还能继续填满细沙。”熟悉研华ADAM模块的用户都深有感触,用这种沙子理论来描述ADAM模块在工控市场中的定位是再确切不过的了。
无论是在大型DCS系统还是在小型PLC系统中,ADAM模块都以其不同身姿,或做为小石子、或做为小细沙而应用其中,正是这一个个“身材”讨巧的小精灵,无时无刻不在支持着庞大的系统,以完善的功能和强劲的性能成就了巨大的辉煌。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
研华科技旗下的ADAM产品品牌自1992年创立至今已历经17年的历史了。其经典的蓝色、圆圆的笑脸、绿色的端子,堪称工控界的经典之作,至今也几乎一直保持着原创的风格。ADAM寓意Advantech Data Acquisition Module(研华数据采集模块),同时沿用了ADAM是《圣经》故事人物亚当——所谓人类始祖的含义,象征着ADAM也正是模块的始祖,开创了分散式数据采集模块的先河。
多年来,ADAM的研发团队一直致力于模块内部的科技创新,应用的技术要远远领先于市场。从早期的PC-Based控制器ADAM-5510系列,到软逻辑控制器ADAM-5510KW系列,再到PAC控制器ADAM-5550KW系列,代表着ADAM品牌中的技术经典。一路探索一路走来,凭借敢为天下先的创新精神,在PC-Based工业控制领域再次开创先河,并获得不俗的业绩。
相比于工控领域里的传统灰色和黑色,ADAM模块的蓝色更像是天空的颜色和大海的颜色,它更多地代表着希望、理想、新生和自由,象征着科技、力量、无限空间,在PLC应用市场上掀起了一股ADAM蓝色之风,以其蓝色小精灵的魅力面对激烈的竞争。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
ADAM的研发团队也预料到网络将给自动化行业带来巨大的发展和变化,所以推出了基于Ethernet总线进行数据采集的ADAM-6000模块,以期引领工业以太网采集现场数据的新潮流。这款产品同时支持Modbus/TCP标准协议,其应用在全世界已经非常普遍。
现在,新一代智能型Ethernet I/O模块ADAM-6000系列,又增加了全新的GCL(图形化逻辑控制)及Peer-to-Peer(点对点)功能,使得ADAM-6000不仅可通过ModBus/TCP协议和SCADA/HMI软件进行连接外,更具有独立的条件、逻辑控制能力和点到点控制能力,同时仍然保持了高性价比。这款产品籍由Ethernet的强大功能,实现了“小模块大舞台”的愿景。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
研华强固型数据采集模块ADAM-4100系列,全面提升了研华ADAM-4000模块的设计指标和使用性能,为满足各种苛刻应用需求而提供了更完整的数据采集解决方案。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
ADAM-4100系列的更高性能包括:具备宽广的工作温度及电源输入范围,适应苛刻的工作环境;支持通讯看门狗的功能,当模块因干扰通讯异常时,能自动重新连接;支持过电流与过温度保护,当电流过载或温度过高时,信道会自动关闭;具备弹性化的滤波器功能,系统可自动决定最适合的频宽来过滤噪声;还具备更强的浪涌、EFT和ESD保护功能,保护前端信号的稳定和安全保护;支持Modbus通讯协议,模块可轻松与其它装置进行软件整合。还有更多便于诊断和维护的人性化设计,使现场调试和使用更加快捷。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
专为苛刻工业环境应用而设计的强固型数据采集模块ADAM-4100系列,作为传统的RS-485分布式采集系统ADAM-4000系列的升级版本,十分适合应用在PLC/DCS等模拟量的采集上。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
ADAM-4100系列产品是专为恶劣环境下的可靠操作而设计的,能够在宽温度工作范围、宽电源输入范围甚至是噪音干扰环境中操作。在工业现场或设备中,电压、电流、温度信号的周围经常伴随着干扰源,例如大功率的电机、启动器、变频器、大功率电源等,这些干扰源会影响到信号采集的性能。研华强固型模拟量数据采集模块ADAM-4117和温度采集模块ADAM-4118的自动滤波功能便能解决以上问题。只需简单设置,就能有效避免干扰源给信号采集带来的困扰,大大增强了数据采集的抗干扰能力。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
此外,ADAM-4100系列和ADAM-4000系列的硬件接口方式和软件通信协议完全兼容,所以用户硬件系统的安装方式、程序等不需要做任何改变,就可轻松更换。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
很多小型电控柜或项目,都需要用PLC采集现场温度数据或其他一些模拟量信号, 虽然采集的点数不太多,一般在16个点以内,但CPU的基本单元没有模拟量点或点数太少,须要另外扩展模拟量模块,这样下来价格都比较贵且扩展点数较少。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ADAM-4100每个模块支持8路模拟量或温度的采集,分辨率和采集精度也很高。当有多路模拟量点要采集时,可以通过连接多个ADAM-4100 模块来实现,实现高性价比。由此,作为PLC模拟量采集的一种方法,将PLC的RS-485串口和ADAM-4100模块进行连接,通过业界流行的标准Modbus/RTU协议或简单方便的ASCII协议,即可轻松将ADAM-4100模块和PLC无缝连接起来,进而降低PLC模拟量采集的策划成本,帮助PLC系统省下一半的预算。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
