PLC控制系统在起重机上的设计要点
日期:2009-8-17 22:53:32 点击:
来源:中国传动网
作者:未知
起重机电气传动
      一般起重机的调速性能是较差的,当需要准确停车时,司机只能采取“点车”的操纵方法,如果“点车”次数很多,不但增加了司机的劳动强度,而且由于电器接电次数和电动机起动次数增加,而使电器、电动机工作年限大为缩短,事故增多,维修量增大。
      有的起重机对准确停车要求较高,必须实行调速才能满足停准要求。有的起重机要采用程序控制、数控、遥控等,这些技术的应用,往往必须在实现了调速要求后,才有可能。
      由于起重机调速绝大多数需在运行过程中进行,而且变化次数较多,故机械变速一般不太合适,大多数需采用电气调速。电气调速分为二大类:直流调速和交流调速。
起重机的自动控制
      可编程序控制器——程序控制装置一般由电子数字控制系统组成,其程序自动控制功能主要由可编程序控制器来实现。
      自动定位装置——起重机的自动定位一般是根据被控对象的使用环境、精度要求来确定装置的结构形式。自动定位装置通常使用各种检测元件与继电接触器或可编程序控制器,相互配合达到自动定位的目的。
起重机的电源引入装置
      起重机的电源引入装置分为三类:硬滑线供电、软电缆供电和滑环集电器。 欢迎来到起重机咨询站
      硬滑线电源引入装置有裸角钢平面集电器、圆钢(或铜)滑轮集电器和内藏式滑触线集电器进行电源引入。
      软电缆供电的电源引入装置是采用带有绝缘护套的多芯软电线制成的,软电缆有圆电缆和扁电缆二种形式,它们通过吊挂的供电跑车进行引入电源。
起重机的电气设备与电气回路
      不同类型的起重机的电气设备是多种多样的,其电气回路也不一样,但电气回路基本上还是由主回路、控制回路、保护回路等组成。
