电源产业积极抢抓3G机遇
日期:2009-8-5 13:48:49 点击:
来源:中国传动网
作者:未知
  按照1座新建基站要配1整套通信电源的通常用量来计算,如果再算上新接手运营商对原有电源的更换,那么3G建设时期的通信电源需求至少要在35万套以上。但是通信电源产业在面临巨大市场潜力的同时,也需要面对3G建设所带来的一系列新的问题。
产业链积极抢抓3G机遇
  电信运营商全业务发展将是通信电源市场进一步快速增长的拉动力。作为信息网络的基础设备和安全保障设备,通信电源等设备迎来很好的发展契机。另有数据表明,未来5年,中国通信电源市场的外部环境将进一步向有利的方向发展。3G整体建设将建成基站近35万座。按照1座新建基站要配1整套通信电源的通常用量来计算,如果再算上新接手运营商对原有电源的更换,那么3G建设时期的通信电源需求至少要在35万套以上。预计到2012年,通信电源市场销售规模将达到40万套,销售额达到50亿元,而基站建设中UPS的销量,预计将达到一个新的高峰。
  3G网络的建设有建站速度快,电源功率小、交直流供电并存等特点。小功率等级的直流电源和交流逆变电源必然会成为3G网络供电主要技术平台产品。目前,电源企业需要积极引导运营商选用交直流一体化电源,加快建站速度,满足不同的供电需求。由于3G建设所带来的许多新情况,3G电源产品需要本着系列化、标准化的方向,既要适应不同运营商对电源的不同需求,也要符合企业规模化生产的需要,快速并规模化响应运营商市场的需要。
  北京动力源科技股份有限公司直流电源事业部副总经理杨军对记者表示,3G的大规模建设,使运营商对通信电源的需求有一定的增长,而新的电源供电方式还处于摸索探讨阶段。动力源依据3G网络运营商对电源的不同需求,加快研发速度,积极配合运营商进行设备小批量使用,确保3G新型产品的快速上市,从而满足实际工程的需求。
  目前3G建设如火如荼,共基站现象的增多,使运营商愈加注重电源产品体积的小型化。
  双登集团市场总监周平告诉记者,当前电信机房、基站内通信设备趋向于小型轻便、标准集成、安全可靠。尤其是后备电源领域,要求提供能够适应更大的温度使用范围、更好的重量和体积能量比及更长的使用寿命的产品。传统铅酸蓄电池的替代品研究几十年来从未间断过,通过重要关键技术的突破,铁锂电池正逐步成为小容量铅酸蓄电池的理想替代品。双登经过几代科研人员的不懈努力,于2008年成功开发出通信铁锂电池系统,为UPS不间断电源、宽带网接入、一体化机柜、无线基站、FTTB、FTTH等领域提供了可靠的后备电源保证。
共基站带来新挑战
  “以TD建设为例,3G建设给整个基站和配套设备带来了一些新的挑战。”中国普天天津办事处副主任田地指着天津市远郊一个基站对记者表示。
  在田地的指引下,记者走进这座围墙上布满铁丝网的郊区基站。经过实际考察,记者发现,普天的TD设备与多年前摩托罗拉生产的GSM设备比肩而立,共用着同一个机房、空调和电源系统。
  “TD建设中,90%的基站站址要与GSM的共享。”田地告诉记者,“而共享就会给相关配套设施带来一些新的要求。”
  施耐德旗下的APC公司中国区相关负责人告诉记者,TD与GSM基站绝大多数都采用了共站址并共用一套配套设备的建网方式,这应该是运营商为了节省重复投入的浪费,提高现有设备使用效率而提出的。对于这种同载两种电信制式的基站来说,电力负荷势必要高于单一信号的基站,而且随着当地电信用户的增加,基站负荷也将随之增加。
  而杨军则提出了不同意见,他对记者表示,3G设备的耗电一般较小,运营只需在原有电源的基础上进行整流器的扩容就可满足供电要求,对通信电源基本没有很大影响。
  但应该看到,共基站方案对电源来说还是存在一定的风险的。因为,两个系统的负载都集中在一起,会对配套设备或其他基础设施带来更大的压力,一旦出现超负荷、供电失败或意外人为导致的事故,所带来的影响是双倍的。
  因此,对于通信基站来说,选择质量过关的通信电源及相关配套设备就显得十分关键。
分布式基站需特别供电方案
  中兴通讯天津办事处TD项目技术经理张磊在天津市红桥区京津城际高铁旁的一处机房内告诉记者,“由于高速铁路列车运行速度较快,RRU+BBU的分布式基站得到了广泛应用”。
  他用手指着机房内的BBU基带设备告诉记者:“这样一个BBU基带单元放置在机房内,若干个用光纤连接的RRU射频单元被布置在各个地方来加强覆盖。”
  正如张磊所说,由于3G所使用的频段普遍较高,导致穿透力较差,以及高速铁路覆盖和大型体育场馆覆盖等原因,运营商开始越来越多地使用分布式基站设备和技术。
  以TD室内覆盖为例,为了加强室内覆盖效果,通信运营商分别推出了射频拉远技术和微蜂窝技术,其关键设备对供电都有着不间断的要求。一方面,每套设备(功率在200W到300W左右)均需配置相应的UPS。这个UPS功率还要在1kVA左右,从而能够确保对主设备2个到4个小时的供电。
  另一方面,这些RRU设备一般安装在室外的电线杆和H型基站台上,因此,配套的UPS需要满足这样安装条件下体积小、重量轻、能采用壁挂式安装等苛刻要求。
  科华恒盛销售中心副总经理林清民对记者表示,根据RRU的供电要求,需要为RRU专门按照“三防”要求设计供电设备。第一,要设计一体化机箱,一体化机箱需要内含交流UPS及后备电池,并且支持壁挂和落地两种安装方式。第二,由于放置地点的特殊性,为防止无关人员误操作导致电池线的接触不良,要特别设计采用接线柱的方式连接输入输出线。第三,由于RRU现场一般不具备空调,因此,一体化机箱应具备一定的散热功能。
