英特尔推出用于上网本和入门级台式机的新一代凌动处理器平台。英特尔的新平台在 CPU 芯片中直接集成显卡和存储控制器,实现了更低的 TDP (热设计功耗)、更低的平均能耗,同时大大减小了封装尺寸,从而实现了更加小巧而紧凑的系统设计,继续巩固了英特尔在这一产品领域的领先地位。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
英特尔? 凌动? 处理器以突破性的低功耗英特尔凌动微架构为基础,采用英特尔 45 纳米高 k 金属栅级制程技术制造。凌动适用于简单而经济的上网本(用于浏览互联网,显示屏尺寸为 7 至 10.2 英寸)和入门级台式机。新型凌动处理器的移动和桌面版本均能够为新兴市场和成熟市场的消费者提供简单易用的产品,给消费者带来出色的互联网体验。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
新平台包括:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
新的低功耗英特尔凌动处理器,CPU 内置集成显卡。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
用于上网本的英特尔?凌动?处理器P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
用于入门级台式机的英特尔?凌动? 处理器 D410 和 D510(双核)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
低功耗芯片组WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
英特尔? NM10 高速芯片组WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
集成化与 45 纳米制造工艺显著减少了产品的总体封装尺寸,提升性能,降低功耗WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
用于上网本的英特尔 ? 凌动 ? 处理器 N450 的主要特点:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
小封装处理器: 无铅 2 、无卤素 3 微覆晶(Micro-Flip)芯片封装(22mm x 22mm)比目前的上网本 CPU 尺寸(35mm x 35 mm)减小 60%,显著节约系统主板空间,从而能支持更加轻薄小巧的产品工业设计,实现更紧凑的外观设计。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
低 TDP : TDP低达5.5瓦特,减少了系统的散热需求,从而实现更轻薄、更紧凑、更便携的上网本设计。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
增强型英特尔 ? 深度睡眠( C4/C4E ): 在休眠期间将缓存数据存入系统存储器,从而降低功耗,实现更长的电池续航时间。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
增强型英特尔 SpeedStep? 技术: 能够在多个电压与频率上运行,从而以最低的功耗提供优化的的性能,使系统能更好地根据应用所需来提供性能。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
集成显卡与存储控制器: 集成英特尔? 多媒体加速器 3150 与集成的存储控制器相结合,提供了增强的性能与系统响应能力。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
高清回放: 支持利用优化过的播放器,如 CyberLink* PowerDVD,在本地进行流畅的 720p 高清本地回放;支持采用第三方高清视频解码芯片进行全 1080p 播放 。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
增强型数据预读功能与经改进的注册存取管理器( Register Access Manager ): 对处理器可能需要的数据做出预测,并将信息存储在处理器的二级高速缓存内,使处理器无需长时间等待数据,从而提高系统性能。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
英特尔 ? 智能缓存: 缓存与总线设计提高数据共享效率,改进性能、响应能力与节能水平。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
采用新型凌动平台的典型上网本配置包括 1.66GHz 的英特尔?凌动?处理器N450,搭配英特尔? NM10 高速芯片组、7-10.2 英寸显示屏、802.11b/g 无线局域网或 3G 连接、667MHz 存储器、1GB-2GB RAM、Moblin? Linux 或 Microsoft* Windows* 7 初级版或家庭基础版操作系统、SSD 或 HDD 存储器,无光驱。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
用于入门级台式机的英特尔 ? 凌动 ? 处理器 D410 和 D510 的主要特点:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
小封装处理器 :无铅 2 、无卤素 3 微覆晶(Micro-Flip)芯片封装面积(22mm x 22mm)比台式机 CPU 尺寸(37.5mm x 37.5mm))减小70%,显著节约系统主板空间,从而能支持更加轻薄小巧的产品工业设计,实现更紧凑的入门级台式机的外观设计。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
低 TDP : 低 TDP(D410 为 10 瓦特,D510 为 13 瓦特)减少了系统的散热需求,实现外观尺寸更小的计算设备设计。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
集成显卡与存储控制器: 集成英特尔? 多媒体加速器 3150 与集成的存储控制器相结合,提供了增强的性能与系统响应能力。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
增强型数据预读功能与经改进的注册存取管理器(Register Access Manager): 对处理器可能需要的数据做出预测,并将信息存储在处理器的二级高速缓存内,使处理器无需长时间等待数据,从而提高系统性能。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
英特尔? 智能缓存: 缓存与总线设计提高数据共享效率,改进性能、响应能力与节能水平。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
采用新型凌动平台的典型入门级台式机配置包括 1.66GHz 的英特尔?凌动? 处理器D410 或 D510(双核),配备英特尔? NM10 高速芯片组、667MHz 或 800MHz 存储器、1GB-2GB RAM、Moblin? Linux 或 Microsoft* Windows* 7 初级版或家庭基础版操作系统。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
用于上网本和入门级台式机的英特尔? NM10 高速芯片组的主要特点:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
小封装芯片组: 新的单一封装只有 17x17mm,无铅 2 、无卤素 3 ,尺寸比上一代产品使用的传统双设备芯片组减少了85%。4WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
串行 ATA (SATA): 高速存储接口支持更快的传输速率,通过最高两个 SATA 端口提升数据存取性能。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
USB: 高速 USB 2.0 的设计数据速率高达480兆/秒(Mbps),最高可支持 8 个 USB 2.0 端口,从而显著提升系统性能。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
英特尔? 高清音频: 集成的音频支持能够提供出色的家庭影院音质,实现更出色的性能,如多音频流和接头随机安插组态等( jack re-tasking)。此外,配备英特尔?高清音频还独家提供杜比* PC 娱乐体验 5 。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
PCI Express: 提供 4 个PCI Express 根端口。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
英特尔? 集成 10/100 MAC: 支持英特尔? 82552V 高速以太网物理层。plcjs.技.术_网
关于英特尔WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
英特尔(纳斯达克:INTC)是芯片创新领域的领先厂商,致力于开发技术、产品和计划,从而不断改进人们的工作和生活方式。如欲了解有关英特尔的更多信息,请访问: www.intel.com/cn 新闻发布室及 http://blogs.intel.com/china 。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1 无线连接并非 Intel? 凌动? 处理器的品牌要求。请咨询您的制造商了解详情。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2 英特尔 45 纳米产品使用无铅流程制造。遵守欧盟 RoHS 指令(2002/95/EC,附录 A)的无铅规定。部分 RoHS 免除规定可能适用于封装产品的其他部件。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
3 仅适用于含有阻燃剂和 PVC 的部件。卤素含量为:溴含量低于百万分之九百,氯含量低于百万分之九百,溴与氯总含量低于百万分之一千五百。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4 17x17 毫米 Intel? NM10 Chipset 的尺寸比上一代 Intel? 945GC 芯片组(37.5x40毫米 GMCH 和 31x31毫米 ICH7)减少了 85%。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5 Intel? 高清音频要求系统配备适当的英特尔芯片组,并配备安装了适当解码器和必要驱动的主板。音响系统的质量取决于系统的实际部署以及控制器、解码器、驱动与扬声器的性能。
