万讯自控夺得中国水电站史上最大规模自动化元件项目
日期:2010-1-5 10:34:53 点击:
来源:中国传动网
作为中国过程自动化仪表新技术的领先提供商,深圳万讯自控股份有限公司日前在二滩水电开发有限责任公司下属的三大水电站的水轮发电机组自动化元件招标中,经过激烈角逐,旗下的德尔塔波、WEKA磁翻板、磁致伸缩和德美热式流量开关四大产品脱颖而出,一举中标,将应用到二滩水电二滩官地、锦屏一级和锦屏二级水电站三个水电站的建设工程中。这几处水电站中的自动化元件项目是中国水电站有史以来最大规模项目,应用自动化元件数量最多(18套),压力最大(6.3Mpa),管径最大(11.8米)。
  二滩水电公司成立于1991年,注册资本46亿元人民币,由国家开发投资公司、四川省投资集团公司和中国华电集团公司出资组建,主要业务方向是水力发电,全流域开发雅砻江干流水能资源,在全国规划的十三大水电基地中规模位居第四,规划开发21级电站,规划可开发装机容量2918.8万千瓦。目前,该公司已经开发、运营的二滩水电站,是我国在二十世纪建成投产最大的电站,总装机容量为330万千瓦,设计多年平均发电量为170亿千瓦时。
  官地水电站是锦屏一、二级电站和二滩电站的中间梯级电站,总装机容量2400MW;锦屏一级水电站是雅砻江干流五个梯级中的龙头电站,总装机容量3600MW。锦屏二级水电站系雅砻江卡拉至江口河段规划的5个梯级电站之一,装机4800MW。所有单机机组为600MW。据了解,这三个水电站投资均过百亿,预计在2011年后逐步实现第一台发电。这三大水电站采购的水轮发电机组自动化元件中难度是流量精度测量,面对如此大的管径(11.8米/9米/6.5米),压力比三峡大的多,测量的路数是三峡的6倍,测量精度要求0.5%R,最小流速0.5米/秒,而万讯德尔塔波的最小流速(在保证精度之下)可以达到0.2米/秒,在小于5个直管道下,可以达到0.5%R精度指标。这技术指标要比几乎所有同类产品要高,这也是思科在全世界最大的工程项目,单测量点使用了32个高压超声波0.5MHz的超声波传感器,组成4X2(8声道)冗余冷备份结构,整个项目使用了32X18=576高压流量传感器(换能器,10Mpa),高压同轴电缆(15Mpa)需要量27520米。
  德尔塔波是德国思科公司研制出的一种超声波多功能流量计,具有精确、经济和高可靠性的特点,对满管、不满管、明渠或通常意义河流的流量能精确测量,是具有专利、具有创新的独特高技术产品,不仅可以测量出流体不同液位下的流速,而且同时可以测量被测截面的尺寸,不需要建设任何梯形截面或者什么巴歇尔槽等,来确定被测截面的精确尺寸。主要是用于污水处理厂计量污水入口流量和清洁水排放流量精确测量,用于计费交接。还可以用于火电厂的大管径(不满管)江水计量;洪水预报;明渠/暗渠流量测量,超大管径满管流量/不满管流量测量等,应用领域相当广泛。
  WEKA磁翻板由瑞士WEKA生产,WEKA公司是著名的ARCA集团的成员之一,已有40多年的磁翻板开发、设计和生产销售经验。该产品具有专利的磁浮子设计,解决易消磁问题,创造了30万台不消磁的使用记录,采用浮子内部单磁钢,使得整个浮子重量比所有磁浮子要轻,体积可以做到很小;由于有独特的浮子上下移动的引导磁条,保证浮子不会在浮筒内部任意旋转,同时保证磁翻片不会乱翻。园柱型浮子中的磁钢位置可以根据介质的密度上下移动,密度允许的变化范围可以达到0.5g/cm3,一般的浮子密度变化范围只有0.05g/cm3,由于密度可以自由调节,浮子/磁翻板的精度可以达到5mm。压力等级可以做到40Mpa,温度可以达到400度,密度可以小大0.3g/cm3。在水电,轮船、核电站和石化等行业有相当的影响。
  磁致伸缩也是德国思科开发的高科技,由于利用了磁致伸缩的物理特性进行测量,因此不受温度的影响,可以提供全方位储罐的液位和界位测量信息,具有精度高、稳定性好、温度范围大等特点,有相当的灵活性,可以满足不同的罐体和结构的需要。同时该产品灵敏度高,可以随过程快速变化,故障率极低,是相当好的过程仪表和计量仪表。
  德美热式流量开关是美国德美仪器公司生产的产品,采用独特的热差异技术,适用于几乎所有流体测量,如流量、液位和温度的测量。
