北京超同步提供测定主轴电机的限制系统
日期:2010-12-15 10:08:36 点击:
来源:中国传动网
箱噪声增大,某主轴在运转时抖动,影响加工质量,经测定,主轴箱和直流主轴电念头正常,为此把测定转移到主轴电念头的限制系统上来。 速度指令信号正常,经调试,而速度反映信号泛起不应有的脉冲信号,题目出在速度测定元件即测速发电机上。当数控机床主轴电机运转时,带动测速发电机转子共同运转,这样酒速发电机输出正比于主轴电念头转速的直流反映电压。经测定,测速发电机碳刷完好,但换向器因碳粉堵塞,而造成一绕组断路,使得工作台测速反映信号泛起规律性的脉冲,导致速度调节系统调节不平稳,使驱动系统输出的电流忽大忽小,从而造成数控机床电念头轴的抖动。排除方式:用酒精清洗换向器,彻底消除碳粉,即可排除故障。 数控机床由带冷却的风扇和电容器的韧架,AC200S交流主轴驱动电念头不转。AC200S矢量限制晶体管正弦波PWM主轴驱动装置。主轴驱动装置,数控机床电源和再生电路及装配有编码器的主轴电机组成。 LED1LED2LED3为驱动模块面板上的报警指示灯;4PL为数控系统与驱动模块连接用的37芯插座,其中。其中8和26脚为速度指令信号;1PL为驱动模块和电源模块连接用插座;JP6JP10和JP11差异规格编码器设置的跨接棒;JP30为是否带辅助功能模块的跨接棒。
