“十二五”,柔性直流输电应用预计大量增加
日期:2010-12-21 10:10:22 点击:
来源:中华工控网
    【导读:随着中国柔性直流输电技术研究及设备制造瓶颈全部被突破,“十二五”期间,柔性直流输电的应用预计将大大增加。】
11月29日,中国电力科学研究院研制的我国首套柔性直流关键设备,通过上海市电力公司组织的出厂试验验收,即将运往上海南汇风电场柔性直流输电示范工程现场。在新能源发展日益加快的背景下,柔性直流输电前景广阔。
    中国电科院的贺之渊博士拿着一张图表,准备向笔者介绍柔性直流输电。
  奇怪的是,这张图表似乎与柔性直流输电无关。图表上画着中国地图,地图上的江苏、甘肃等地标为蓝色,写着“风电场”;浙江、福建等地标为紫色,写着“海岛供电”;上海、大连等地标为橙色,写着“城市供电”。
  这些都是柔性直流输电能够做的事情,贺之渊说。随着中国柔性直流输电技术研究及设备制造瓶颈全部被突破,“十二五”期间,柔性直流输电的应用预计将大大增加。
  发展新能源 需要柔性直流输电
  对于国内所有研究柔性直流输电技术的人来说,12月是令人兴奋的一个月。一个原因是,上海南汇风电场柔性直流输电示范工程建设接近尾声,意味着拥有自主知识产权的技术和设备即将成功应用;另一个原因,也是更为重要的原因是,“十二五”新能源的大发展,将带“火”柔性直流输电。
  此前不久,国家明确了七大战略性新兴产业,其中包括新能源。这标志着在“十二五”期间,风电、太阳能光伏发电等新能源产业的发展,将获得更多财税金融等政策性支持,迎来加速发展的契机。
  以风电为例。10月13日发布的《中国风电发展报告2010》显示,2009年全国新增风电装机容量1380万千瓦,全球排名第一,累计装机容量世界第二;2010年,全球每3台新安装的风电机组,就有一台在中国;未来几年,我国风电仍有可能以每年1000万千瓦以上的新增装机速度发展,并于2015年达到9000万~1亿千瓦。
  但是,新能源发电往往表现出不稳定性、分散性、小型化、远离负荷中心等特点,使得采用一般输电技术联网极不经济。据中国电科院副总工程师、直流输电专家汤广福介绍,制约新能源发展的瓶颈主要是并网问题,风能、太阳能发电明显的间歇性和不确定性,容易引发谐波污染、电压闪变等,导致电能质量低,无法保证电网安全。
  国家能源局的一位官员表示,国家将在“十二五”期间重点解决大型风电基地等可再生能源基地并网瓶颈问题。
  为解决新能源并网问题,世界各国进行了多种尝试。汤广福表示,现在看来,柔性直流输电是保证新能源接入的最好方式之一,甚至在很多场合下是唯一选择。
  已有成功经验证明这一点。1999年6月,瑞典哥特兰岛柔性直流输电工程投入运行。该系统将纳斯风电场的电能送到维斯比市。工程运行经验表明,柔性直流输电与交流输电并联运行很好地解决了三大问题:减弱了功率变化对交流电网造成的压力,使交流电网更易于监测;减少了电压变化对敏感负荷的影响,随着风电功率的增加,电压质量得到明显改善;实现了灵活快速地控制潮流,减少线路损耗,有助于实现调度自动化。
柔性直流输电应用图示。在这个设想中的典型区域,柔性直流输电广泛应用于城市供电、风电并网、海上钻井平台供电等领域。
  柔性直流输电 能做什么
  为什么柔性直流输电能够解决新能源并网问题?
  贺之渊认为,原因是其可控性较好、运行方式灵活,能够减少系统短路容量,提高电能质量。使用柔性直流输电技术,就仿佛在输送线路中增加了一个“等效电容”,可以在一定程度上确保功率的稳定输送。
  贺之渊说:“设想有一条大河,自然状态下,水流的流量只受最初的地理环境影响;如果在河道上建了一个水库,人们就可以随意控制下游水流的流量了。柔性直流输电技术相较普通的直流输电技术,就好像在河道上建立了一个水库,使人们更自由地控制输电线路的电流大小和输送状态。”
  柔性直流输电最突出的技术特点是采用了全控型的电力电子器件IGBT。与采用晶闸管的传统直流输电不同,柔性直流输电的系统反应速度快、可控性较好、运行方式灵活。
  与常规交、直流输电相比,柔性直流输电能极大地减少系统短路,还能向无源电网供电,是解决大面积区域停电、实现远距离孤立送电(如海上采油平台和海上岛屿等)的有效途径。2003年,美国东北部地区发生大停电事故,电网采用的柔性直流输电系统提供了必要的电压和频率支持,帮助电网系统快速恢复了供电。
  此外,柔性直流输电还能提高配电网电能质量,消除交流系统中的谐波污染、电压间断以及波形闪变等问题。而谐波污染、电压波形闪变等,恰恰是风电、光伏发电带给电网的一大难题。
  贺之渊表示,依据当前我国的研究成果,柔性直流输电不但能促进新能源并网,系统本身也是节能环保的。柔性直流输电系统不需要滤波器,模块化程度高、附属设备少,使得设备生产制造周期大为缩减,也更易于移动、安装、调试和维护;系统的换流站体积仅为传统直流的20%,并能实现无人值守;换流站类似普通厂房,没有室外配电装置,对环境景观影响小,可比常规直流节省大量走廊用地;采用地下或海底电缆,电磁干扰小。所有这些,都使得柔性直流输电更绿色、低碳、环保。
  有关专家估计,到2015年,世界范围内柔性直流输电工程的市场规模将达到千亿元以上。而随着新能源的快速发展和环境保护要求的提高,我国对柔性直流输电技术也表现出强劲的市场需求,预计未来5年国内市场规模在400亿元以上。
  延伸阅读
  柔性直流输电 与孤岛供电、城市供电
  柔性直流输电技术主要受到新能源发展带动,但其发挥作用的领域不仅限于新能源并网。据了解,在孤岛供电和城市配网供电领域,柔性直流输电同样有巨大的应用潜力。
  孤岛供电领域。我国拥有7000余个海岛,孤岛供电对缓解土地资源紧缺,充分利用资源意义重大。柔性直流输电可在保证电力系统稳定的前提下,通过环流技术将不同频率的交流电转化为直流,用于实现两个交流系统的互联;通过对自身电流的快速控制,有效限制互联系统的短路容量。另外,由于直流线路在投资、运行费用、长距离传输等方面具有优势,因此在隔海输电的情况下,技术经济指标往往优于交流输电方案。
  城市配网供电领域。重负荷、短路电流超标、严格的环境约束是特大型城市发展面临的严峻挑战。大量电器的应用和负荷的快速增长,使城市电网增容的需求越来越强烈。柔性直流输电技术可通过快速控制有功功率和无功功率,解决电压闪变问题,改善供电的电能质量,防止敏感设备因电能质量问题造成的经济损失。柔性直流输电采用地埋式直流电缆,可以在不影响城市市容的情况下,完成城市电网的增容改造,满足城市中心的负荷需求和节能环保的要求。
  在这个设想中的典型区域,柔性直流输电广泛应用于城市供电、风电并网、海上钻井平台供电等领域。进展
  我国柔性直流输电技术已成熟
  王彦
  随着我国首套柔性直流关键设备成功下线,我国已在短短几年时间内,实现了既拥有扎实的理论功底,又掌握核心技术的目标。柔性直流输电的主要研究机构——中国电科院,成为ABB、西门子之后,世界第三家同时具备试验、成套设计、生产、安装调试等全套核心竞争力的机构。
