冲破技术难关湿法脱硫出口SO2全新测量方案
日期:2010-9-19 21:04:53 点击:
来源:中国传动网
      拥有50多年历史的德图公司,是世界上最大的便携式仪器制造商。在享有“测量专家”美誉的同时,德图公司始终根据市场和客户的需求,不断积极研发最新产品。近两年间,我们发现,湿法脱硫后SO2的测量是近两年来烟气测量中的典型问题。其原因为,湿法脱硫后气体湿度高(达到饱和湿度),温度低以及低SO2。这些因素是SO2气体测量中急需解决的难题。为了有效地解决测量中的这些问题,德图隆重推出了适用于湿法脱硫出口的全新测量解决方案,即“全新专利特殊低SO2采样探针”。正如其名,该采样探针已经在中国市场成功申请专利技术。
      全新革命性测量方案
      德图本着致力于未来的口号以及为用户提供最佳测量方案的原则,历经1年的研发,终于在2010年8月隆重推出了“全新专利特殊低SO2采样探针”,该技术的推出极大地简化了高湿低硫环境下SO2气体的测量。只需一个外观与普通采样探针极为相似的“全新专利特殊低SO2采样探针”,便可随时随地对高湿低硫环境下的SO2进行快速、便捷而精准的测量。该探针长700mm,其标准探针长度及重量与普通探针基本一致。配备标准2.2m耐硫采样管,最高耐温 200℃。整个测量系统无需使用交流电供电,测量便捷,响应快,并且能够保证测量精度。
      全新测量方案的升级优势
      在2009年6月德图即对高湿低硫环境下的SO2测量做出过解答:全加热型testo 350 Pro/XL,即标准testo 350 Pro/XL主机加全加热采样系统,其中含热采样管(加热温度 180℃)、加热手柄(加热温度 180℃),以及全加热采样软管(最高至 200 ℃,符合HJ/T397-2007标准)。这种全加热的测量方案在于对输气管路中的被测气体进行加热保温,随后进行过滤、除湿和气液分离的预处理,以防止采样气体中水分在连接管和仪器中冷凝干扰测定。
      首先在价格方面,新系统省去了庞大的加热采样部分,也无需提供交流电,在节能的同时更为经济实惠。同时,新的测量测量系统的采样环节无需加热且响应快,大大节省了时间。在重量方面,也极为轻巧,便于携带。值得一提的是,新的测量系统经过多次比对试验,测量效果与全加热系统完全一致。
      配备全新专利特殊低SO2采样探针的testo 350 Pro于德国Niederaussem 电厂湿法脱硫喷淋后端进行测量。
      实验结果是:testo 350Pro配全新专利特殊低SO2采样探针,短时间测量可完全不使用交流电源,并且读数与在线或参比级光学仪器比对误差可达到2 ppm。同时,测试结果还标明,即使在耐硫管的长度(10米)以及测量时长(22小时连续测量)的情况下,精度也不受影响。
      随后,testo 350Pro再次转战至浙江两家电厂进行同样的测试,与此两家电厂的光学在线连续监测系统比对误差同样在2 ppm。使用全新专利特殊低SO2采样探针可实现快速、精确并可靠的测量。
      可见全新高湿低硫环境下SO2测量解决方案,不仅满足了特殊环境下的烟气测量分析,且改善了原有测量系统中的不足,为客户提供了有效、便捷、可靠的测量,堪称测量系统的一大革命。因为德图始终秉持着以客户的需求为本,不断追求创新与完善,与客户一起致力于未来。
