独立式微型投影仪着重在商用及家用,嵌入式的便携设备则偏重于个人消费用途,两者的需求一直在稳定成长中。保守一点预估,今年全球应用Himax LCOS(硅基液晶)微投芯片技术的整体微投产品需求,应该在一百万台,其中的四分之三是嵌入式的便携设备的应用,另外的四分之一则是独立式的微型投影仪的应用,相信明年两者都会呈倍数成长。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
目前微型投影仪有3大发展趋势,即辉度的提升、分辨率的提高、以及色彩表现度的增强。它的光源主要采用白光LED、RGB LED和激光三种。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
为改善辉度,LED供应商需要提升LED的发光效率。白光LED搭配彩色滤光片虽有以低成本实现彩色画面的优点,但难免影响色彩表现,因此LCOS微型投影机终端厂商纷纷改而采用RGB LED光源。分辨率理论上虽由面板端决定,但若辉度未达一定标准,面板分辨率再高,都难有相应的显示效果。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
目前虽然已有一些新兴微型投影机采用激光光源,但仅有美商Microvision独自研发的2维扫描式MEMS微型投影机于2010年初进入量产。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
激光光源虽有因准直性佳而无需手动对焦的优点,但将因此造成激光光斑现象而影响画质,虽非不能解决,但仍需大费周章。另外,目前由于绿光激光源导入量产时间不久,且仅有美商康宁(Corning)可以量产,价格昂贵,因此以激光为光源的微型投影机要达到普及,恐怕至少需要2年以上的时间。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
目前大多数LCOS和DLP(数码光源处理)微型投影技术均采用LED作为光源,由于LED量产性高,有能力量产的厂商越来越多,成本亦在持续下降。其中,LCOS微型投影技术更可采用白光LED搭配彩色滤光片,可有效降低微型投影仪成本,并提升普及率。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
立景光电公司(Himax Display)中国区总监黄河润表示:“在与Himax合作的将近50家微型光学引擎模块厂或方案公司中,大部分都是采用白光LED或RGB LED来做发光源,其中只有两三家在尝试激光源的设计。Himax专注于LCOS芯片的开发设计制造,不会干涉客户对于发光源的选用。”W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
目前Himax的客户中,使用Himax LCOS芯片并搭配RGB LED光源的微型光学引擎模块厂或方案公司有将近30家,其中在中国大陆地区比较有名的有 3M、广景、红蝶、晶华、晶景、彩亿和光芒等。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
黄河润指出:“Microvision所提供的激光扫描微投技术也是目前众多微投方案之一,对Himax并不存在竞争与威胁,大家都是在各自的微投技术领域中精进,来共同促进微投产品市场的蓬勃发展。”
LED光源的普及性、低价、稳定性、长寿命和可接受的效率,是大多数商家选用的主要考虑。大部分客户对于激光源的安全性及高价还是存在一些顾虑,尽管激光源可以生成更鲜艳的色彩。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Himax 一直是LCOS(硅基液晶)芯片的开发设计制造及供应商,Himax LCOS也是目前微型投影领域应用最广泛的微投芯片。目前世界上有将近50家微型光学引擎模块厂或方案公司在应用Himax LCOS芯片开发他们的微型光学引擎,其中在中国大陆地区就超过了20家。这些微型光学引擎模块厂及方案公司,均依不同的产品应用,做不同的光路设计,将 Himax LCOS内嵌于他们的微型光学引擎模块内。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Himax LCOS微投芯片产品系列涵盖了各种尺寸及分辨率,可以让客户分别搭配白光LED或RGB LED光源,来开发不同应用的微型光学引擎。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
黄河润指出:“微投产品的应用一直在追求着又小、又亮、又便宜、功耗更低、分辨率更高的微型光学引擎,更大功率或者效率更好的RGB LED也一直都在Himax的客户进行光学设计的考虑之中。有没有规格适当又价格便宜的RGB LED可以选用,本身就是一个很大的难题。”——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
目前,Himax LCOS微投芯片的产能可以达到一个月四十万片。应用Himax LCOS芯片的微型光学引擎模块厂的产能,平均来讲,每家大概都有一个月两三万个的产能。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
应用于白光LED微型光学引擎中的Himax LCOS芯片,目前的出货量大约每月将近八万片。应用于RGB LED微型光学引擎中的Himax LCOS,将从今年第三季开始出货,预估第四季开始,每月可以达到两万片的出货量。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
“采用Himax LCOS芯片来设计制造微型光学引擎的模块厂或方案公司目前集中在东北亚、台湾及中国大陆地区,也有少数几家在以色列及澳大利亚。”黄河润说,“自 2008年以
