韩国亚隆机工株式会社(A-RYUNG)(维多亚代理)
日期:2010-9-6 11:44:26 点击:
来源:中国传动网
      韩国亚隆机工株式会社(A-RYUNG)是目前亚洲最大 、 世界著名冷却与润滑产品的专业生产供应商(稀油 、 干油两大系列),是世界机床领域冷却与润滑产品的主要供应商之一,其完备的生产设备加上先进的设计理念,为全世界提供着丰富精良的具有真正竞争力的产品,并出口到日本 、 欧洲 、 美国 、 加拿大等世界各地的几十个国家和地区,被世界许多著名的大公司所选用。亚隆公司按 ISO-9001 标准管理和生产,现在中国开展业务,提供优质的产品 、 交期和服务。亚隆公司产品有:为机械设备,特别是机床 、 纺织等行业所用的规格齐备的冷却泵(液下泵)(特别适于水基介质等) 、 润滑泵 、 润滑系统,也适合机油 、 燃油的输送及润滑油的供给。适用温度达 180 ℃ 。 还有适于所有机械设备润滑的稀油 、 干油集中润滑供油装置,配油阀,连接管件等。应用于机床 、 纺织 、 造纸 、 水泥 、 冶金 、 化工 、 能源 、 汽车等各行业。我公司的主要产品:冷却泵、齿轮泵、润滑泵。
亚隆浸入式冷却泵.
韩国亚隆ACP-HF型浸入式冷却泵主要用于距离扬程的机床,其泵体浸入油池中,无需额外的注油,故障率低且结构紧凑,广泛地用于各种机床.
亚隆浸入式冷却泵
韩国亚隆ACP-MF型多级离心泵其扬程高,流量大,适用于需要大流量的高精度,高性能的大型机床,可有效的冲净切屑并冷却加工件.此浸入式泵吸力强且电机与泵体间有一定的间距,电机产生的热不会直接传至TANK影响油温的上升.
亚隆自韩国亚隆ACP—F型自吸式冷却泵很少受安装空间的限制,根据要求可安装在TANK的上部、侧面和底面。此泵最初启动时,出口侧倒入少量的切削油,应在自吸室充满状态下启动。 ACP—A型采用机械式密封,若空转机械发生磨损,因此应避免30秒以上的空转
亚隆齿轮旋转泵
韩国亚隆AR1-F泵是不受旋转方向的影响,按固定方向定量吸入和吐出的泵,适合于旋转方向频繁变化的机械的润滑油的供给。
亚隆齿轮旋转润滑泵
韩国亚隆AR2-FC泵是不受旋转方向的影响,按固定方向定量吸入和吐出的专用润滑泵。主要用于减速机,冷冻机,铁路车辆,船舶马达,机床的润滑。
亚隆固定方向齿轮旋转泵
韩国亚隆ATP-S(VB)型泵旋转方向固定,主要适用与各种机床,产业机械,农业机械等的润滑,根据用途可由机床动力或电机直接驱动。
亚隆冷冻机专用泵
韩国亚隆ATP-SW型冷冻机专用泵,几乎没有噪音和震动且非常耐久。
亚隆双密封式HAM型连体泵
韩国亚隆AMTP-HAM-HAVB型四同轴并联两台泵的泵,结构紧凑,安装时不受空间的限制,而且成本低,电机与泵体容易分解,维修简便,采用双密封漏油降到最小。可调节压力,使电机的负荷降到最小。密封圈采用含氟材质时,180℃的高温上也可使用,适用于油及燃料的输送,机床及各种产业机械的润滑。
亚隆双密封式HAM型连体泵
韩国亚隆AMTP-HA型是电机与泵体组合在一起的连体泵,结构紧凑,安装时不受空间的限制,而且成本低,电机与泵体容易分解,维修简便,采用双密封漏油降到最小。可调节压力,使电机的负荷降到最小。密封圈采用含氟材质时,180℃的高温上也可使用,适用于油及燃料的输送,机床及各种产业机械的润滑。
亚隆过滤式HAVBF型泵
韩国亚隆AMTP-HAVBF型泵自配过滤器,无需额外的过滤设备,因吸入洁净的油,可防止叶轮的磨损及损伤,使泵的寿命延长。过滤器上配有可识别替换时期的真空针,根据过滤器的种类分为CARTIDGE TYPE和清洗再使用的ELEMENT TYPE。
亚隆模拟控制式润滑泵
韩国亚隆AMGP-01S型是小型集中润滑泵,根据内部装有的模拟计时器间歇式供油,并和比例式分配阀,FLOW UNIT组合在一起使用。适用于机床及纤维机械,印刷机等产业上的集中润滑装置中。时间可由旋转式调节控制,操作简单,在LED上显示工作状态容易识别有无异常。
亚隆数显控制式润滑泵
韩国亚隆AMGP-01A   01AF型润滑泵,根据内部装有的模拟计时器间歇式供油,并和比例式分配阀,FLOW UNIT组合在一起使用。适用于机床及纤维机械,印刷机等产业上的集中润滑装置中,此泵内装有卸压阀的定量泵和计量分配阀结合在一起使用。
亚隆监控式润滑泵
韩国亚隆AMLA-03型泵是根据外部的控制装置,可连续或间歇式供油的润滑泵,适合于远距离或润滑点多的机械的润滑,因无额外的TANK,安装非常方便。
亚隆杠杆活塞式润滑泵
韩国亚隆ALP-8LF手动式杠杆泵,操作简便,采用单向阀防止逆流,小型轻量型,很少受接点位置限制,可供20-40多个点,适用于机床,产业机械,纤维机械,印刷机,注塑机等。
主要产品系列和型号如下:
AMPM  AHGP-...  HPS  AGP-720   AGP-15   AGP-45_85   GMG-B   ARU-R   ARB-M   ARHI-DV_DW   AMGP-01A   AMGP-01M  AMGP-01S   AMGP-... AMGP-025N   AMGP-01NS   AMGP-025NS   AMGP-200NS   AMGP-03_05   AMLA-03  ALP-8LF   ALP-7LH   DB   ARD-3 ARD-Q... ARD440   PVO   AJB ASA  AOML-700PC  AOML-03NS   AOML-3000   AFI-D   AR1-F   AR2-FC   ATP-S   ATP-HA  ATP-3-HVB   ATP-4-HVB  AMTP-HA  AMTP-HAVBF   AMTP-LN   ACP-F AMTP-MS MT   ACP-HF   ACP-MF   ACP-BMF   ACP-HMFS   ACP-HMFC   ACP-A   ACPQ-MF   ACPQ-S   ACPQ-BS  ACPQ-HSP   AMFP-X   ASF   ACRK   ACHK   ASPK  ACH   ACHI
