Thomson-占据美国市场份额60%的机械传动产品品牌
日期:2011-1-7 19:44:36 点击:
来源:中国传动网
      很多时候,机械制造商理想的运动控制解决方案并不是要求最快、最强、最精确、最经济的选择,而是性能、寿命和成本最佳的平衡。Thomson可以针对您的应用,帮助你快速优化配置。因此,Thomson品牌的滚珠丝杠、直线轴承、制动器等直线运动产品占据了美国市场份额的60%。
      ◎ Thomson精密轧制滚珠丝杠     在几乎所有滚珠丝杠与梯形丝杠产品上,Thomson都拥有生产高品质、高强度丝杠的悠久历史,是毫无争议的行业专家。早在60年前,Thomson就发明了线性降摩擦技术,从此就一直处在行业顶端,引领着行业的发展。Thomson品牌被公认为是直线运动控制技术的全球领先者,并在航空航天领域得到广泛应用。Thomson创立了大量梯形丝杠和滚珠丝杠的技术标准,可以根据您的任何应用需求来定制产品。
      Thomson供应业内最为广泛的滚珠丝杠产品,包括磨削和轧制两种,公制和英制均可。Thomson滚珠丝杠主要由德国生产,随着德国丝杠轧具技术的提高,Thomson轧制丝杠副的精度最高可以达到C3级,即12μm/300mm,目前中国市场主要提供C7和C5级别的滚珠丝杠,精度主要为50μm/300mm和23μm/300mm,根据用户需求,也可提供18μm/300mm和12μm/300mm滚珠丝杠。经过预紧的滚珠丝杠副有很高的重复定位精度。
      ◎ Thomson全系列低摩擦直线轴承    Thomson可提供市场上型号最丰富的英制和公制直线滚珠衬套轴承。  有超过9不同的直线轴承和直线轴承配件产品线,所有产品都采用了最新的技术,都是市场上最好的产品。     Super Smart Ball Bushing®轴承系列代表了当今全球直线轴承技术的主要发展步伐。 这些专利的和通用的自对准轴承,可为工业标准的Super滚珠衬套轴承提供2倍的负载能力或8倍的运行寿命。 为了最大程度地减少安装时间和成本,Super Smart滚珠衬套轴承可在工厂按工业单轴台或双轴台标准进行预安装,并支持此种形式的订购。    20多年以来,Super Ball Bushing®轴承一直都是自校准直线轴承的工业标准。 这个轴承的负载能力为传统直线轴承的3倍,其运行寿命更是传统直线轴承的27倍。 除了负载能力明显增强,Super 滚珠衬套轴承还有自校准、重量轻等特点,而且其低摩擦系数可调。 它可以实现对高摩擦普通轴承的快速、简单替换。 在重要的高速应用中,防水,高分子承托和外套筒可以减小惯性和噪声。     Thomson极端坚固的MultiTrac滚珠衬套减小了变形,且其负载能力和运行寿命分别是传统滚珠衬套轴承的2倍和8倍。 轴承的专利滚珠控制技术能够减少使用高摩擦普通轴承轴时常见的结合和震颤(粘滑)。 增强的轴承能力允许设计者来最优化系统紧凑度,并最大限度地降低硬件成本。
      ◎ Thomson精密行星减速器    Thomson Micron® 行星减速机适用于需要高扭矩体积比,高弯曲刚度及低齿隙的高精度运动控制应用。 我们提供的所有减速机均具有自润滑功能。对于任何给定尺寸,它都具有极高的径向承载能力。这些产品可以将惯性与各种比例相匹配,从而帮助我们的客户建造稳定和受控的伺服系统。     XTRUE™系列新型精确减速机使Micron®True Planetary™减速机系列更加完整。它的承载能力更高,使用了灵活的安装系统与简单的即插即用型更换方式,并且符合欧盟指令2002/95/EC (RoHS),毫无疑问它是一个性价比极高的解决方案;    ValueTRUE™是低成本、螺旋鼓齿式True Planetary减速机。 内部齿轮直接切入不锈钢输出外壳铸件,增加了扭矩能力,同时并不增加成本。 螺旋切齿轮与直齿轮相比,可提供更高的扭矩能力、精确性与刚度。 这种技术使得Thomson Micron能以更经济的价格提供高性能的螺旋鼓齿式行星减速机;    UltraTRUE™ True Planetary减速机将螺旋鼓齿式齿轮的优点与True Planetary的特点相结合,它是当今市场上运行最平稳、最安静的减速机。 内部齿轮直接切入不锈钢外壳,增加了扭矩能力并避免了滑移。 螺旋齿轮与直齿轮相比,可提供更高的扭矩能力、精确性和刚度。 Thomson的MicronUltraTRUE™ 有多种减速比的常备库存产品;   EverTrue™是一种兼容 RediMount的True Planetary减速机,设计用于连续占空比运行。 此持续运转型减速机终生润滑,并可连续不停地运行30,000小时;   DuraTRUE™是使用Thomson Micron® RediMount系统的高精密True Planetary减速机。 它可以使用多种轴配置,因此你可以为系统设计的尺寸,并且无需耦合。 它使用的 "T"设计还可以使用一个电机运行两个轴。         ◎ Thomson离合器和制动器   丹纳赫传动有着制造一流离合器和制动器的悠久历史。 我们植根于100余年的生产经验。 今天,我们的制动器和离合器产品在各种应用中广泛使用,如工厂自动化,材料加工,汽车工业,航空工业,国防,航空,医疗,家用器械,机器人和伺服电机制造工业。 这些产品为我们今天广泛的标准/定制产品奠定了坚实的基础。    Thomson电磁摩擦离合器和制动器能效高、电机和负载操作之间可进行电气切换。 使用滑轮、齿轮或皮带轮,将两个滑轮轴耦合,离合器可将电机连接至负载 上电和断电制动(无论是弹簧组还是永磁体设计)提供了可电气切换停止和/或保持负载的方法。 在现场(电磁)装配为固定且防转动时,转子(弹簧组设计)或电枢(永磁体设计)组件固定在轴上。 对于齿轮离合器、联轴或制动,当线圈通电后,电枢齿面与转子齿面正向挂接,两共线或平行轴之间联轴,从而驱动负载。 无论静态还是低速挂接应用,这都是绝佳的解决方案。
