英飞凌:选择具有成本效益的8位MCU,不应忽视质量
日期:2011-2-28 21:41:40 点击:
来源:中国传动网
      我们预计8位MCU市场仍将是出货量最大的市场,但面临严峻的价格压力,因为其中的半导体厂商很多,而且低成本的简单16/32位MCU已经问世。
      由于市场中存在多种选择,因此从中选择具有成本效益的8位MCU并不容易。为了降低风险,应该从某一系列产品中进行选择,这样才可能增大或缩小MCU的内存、性能、引脚或温度。例如,如果你不能确定你的应用是否需要XC888中的Multiplication & Division单元(MDU),仍可以使用XC888CLM来开始评估和开发。当后来确认不需要MDU时,就可以采用XC888CL以降低成本。
      当选择具有成本效益的MCU时,人们经常忽视质量。在实验室条件下开发产品的时候,经常看不到可靠性问题。但当你开始生产的时候,较差的质量就可能造成返工或者合格率下降。所有这些都会增加生产成本,进而降低你的项目利润率,更不用说失去生意和客户了。XC800系列是利用我们得到验证的0.22μm闪存技术生产的,该技术已经成熟,而且一向符合0d?pm目标。
      通过其“卓越汽车产品质量(Automotive Excellence)”计划,英飞凌启动了可能是半导体产业中最昂贵的质量管理计划。该计划的指导原则是从开始就避免缺陷,而不是在生产过程或下游环节进行修正。英飞凌对其流程加以设计,根据客户需要提供用于汽车及工业应用的零缺陷产品。英飞凌员工的质量意识极强。
      需要考虑的另一个因素是MCU在整个工作温度范围内保持稳定的功能和性能,例如,英飞凌MCU的高速度高精度ADC在-40℃到125℃的整个范围内保持在小于2LSB的水平。这使得你能够放心,你的应用将在整个温度范围内正常工作并保持同样的特点。
      此外,由于8位MCU具备了更强大的特点,你将需要良好的工具,以在最短的开发周期时间内充分实现MCU的性能,因此应该在考虑开发工具成本的同时,考虑开发的简便性。英飞凌的全部XC800系列都提供高级片上调试特点,以便于嵌入软件的调试。
      英飞凌的XC800系列于2005年推出,英飞凌将其视为市场上最先进和最具成本效益的8位微控制器,它将增强型8051内核与嵌入式闪存和功能强大的片上外设融合在一起,如智能型PWM单元或高精度10位ADC。该系列中成员的先进特点,例如XC886和XC888 MCU的高级特性包括:由MDU支持的高计算能力以及高达32KB的闪存。英飞凌的8位微控制器适用于中低端工业与消费电机控制、工业自动化或汽车车身应用领域带有网络功能的电机控制应用。XC886和XC888 MCU在单芯片上集成了CAN控制器与LUN支持功能,提供高级网络功能。片上CAN模块减轻了CPU处理大部分网络任务的负担。
      从新兴应用来看,8位MCU越来越多地被用于网络嵌入应用,比如其中的遥感器应用,可以改善传感效果或者代替机械控制。其它新兴应用还包括建筑物HVAC传感与控制、汽车车身控制等。
      以上这些新兴的应用要求8位MCU具有更大的内存,特别是从ROM/OTP发展到闪存,例如大于32Kbyte的闪存。其次,要求支持新的总线标准,以及CAN总线等数据转换通讯协议。其它要求还包括能够工作在更高的温度上,如高于125℃;集成度更高,采用占位面积很小的封装,只需要极少的外部元件。还有一点值得关注的是,用户应该选择能持久供应MCU的厂商,以支持最终产品的寿命周期。
