雪佛龙80%的厂区内敷设了无线网络
日期:2011-6-17 14:07:41 点击:
来源:中国传动网
      雪佛龙是全球领先的石油勘探和开采公司,它的成就很大一部分要归功于其所采用的过程自动化方案,为了实现不断增长的业务目标,该公司的自动化专家很早就参于了无线传感器及网状网络的开发和测试工作,并接触了IEC62591(WirelessHART)技术。在雪佛龙位于加州圣华金河谷的上游工厂内进行的无线现场仪表测试相当成功,他们相信这种可在任意地点安装的无线技术能够很好地应用于其所有上游和下游工厂,并能迅速提高和保持工厂效率。
      为了调查大范围使用无线技术的可行性,公司成立了无线中心,专门对此进行了深入的研究,在该技术得到验证后,即在其80%的厂区内建立了无线网络。这一应用进一步证实了无线技术可任意添加的特性,只要安装然后开启仪表就可以了,无需接线、无需敷设线槽和桥架、无需挖沟,有效节省了工作量和时间(如图1)。无线网络规模可变,可一个回路一个回路逐步覆盖到整个工厂。
      雪佛龙懂得如何利用无线技术的优势来提高其上游和下游工厂的灵活性、可靠性、安全性、环境保护和业务表现。很多公司现在都在其全球的工厂中规划和使用无线,让我们看到了越来越多的最佳实践和成功应用。
      此外,我们也在探寻无线功能在今后的应用领域,这可能包括提高移动作业人员的效率、在过程中的无线摄像应用、安全集结以及人员设备的位置跟踪。
      业务挑战。对于上游工厂来说机会显而易见,离岸平台需要更多更全的信息,以获得更好的采油效率,因为发现一口油井可能需要10年,而让油井产油还要10年,所以必须让油井持续高效地产油才能收回巨大的投入。在拥挤的平台上和浮式储油船上所采用的自动化方案必须体积小、重量轻、安装和使用方便。
     海上油田也希望能够延长油井寿命和提高产量。需要通过一些改进来提供更好的采油系统监测,实现输配系统和过程装置的高采收率,为运行中心提供更好的信息来控制分散的油井和设施。而人员安全、环保、可靠性和赢利能力都需要技术的支撑。
      炼油厂可以通过自动化在满足需求产出的同时提高效益。这就需要改善对设备、仪表和过程的监测,以延长正常运行时间,提高运行性能,从而降低运行和维护成本,并满足新出台的环境法规。
雪佛龙的工程师和操作人员希望能在现有工厂中安装一些仪表来提高监测力和过程可靠性,以及整体工厂效益。仪表本身成本不高,但在现有工厂中安装和调试有线仪表的成本却太高了。
      无线技术是否能解决问题?雪佛龙使用无线技术已经有好几年了,尤其是应用在分布于海上或离岸油田的SCADA系统上。相反,以前无线测量仪表和网络在较狭小的工业工厂或离岸平台以及浮式储油船的应用并不太成功,90年代初期的技术并不适合工业环境,通讯可靠性、安全和电池寿命都不尽人意。
      由于早期缺乏工业无线标准和适用于过程应用的功能,仅管无线技术会对工厂运营带来很大价值,雪佛龙却迟迟没有将无线现场传感器网络应用到监测和测量领域。但是来自于上游和下游的需求终究是存在的。
      幸运的是,到了90年代后期,半导体和电池技术逐步走向成熟,很多过程自动化供应商投资进行无线技术应用于工业环境的研发,标准的开发也在同步进行,在雪佛龙公司和其他最终用户的协助下完成了草案的拟定和数据测试,以使无线技术满足通讯可靠性和安全性的需求。
      无线测量仪表品种广泛,符合IEC62591(WirelessHART)通讯技术标准,能够实现99%的通讯可靠性,您可以从较少的回路开始逐步扩展到全厂。
      雪佛龙的自动化专家坚信这些变化将使无线技术以一种全新的姿态展现在人们面前。无线架构通讯可靠、功能强大,可以使新建或改造工厂中的有线系统更上一个台阶。更少的工程和安装工作使项目建设更为简单,投入更少,并且能够实现过去无法实现的现场测量。此外由于无线仪表安装成本低,可以考虑在原来通过有线方式增加测量点成本太高的地方增加无线应用。
      投资无线。一旦决定采用无线方案,雪佛龙的自动化专家就在其位于加利福尼亚州的里士满能源技术公司成立了一个无线中心,该中心包括一个无线测试台和一个实验室,对来自于不同厂家的无线技术和设备进行测试。雪佛龙上中下游各分公司的专家集聚在这里,对其各自所需的无线应用进行检验和测试,以便今后推广到全球。
实验室模拟了一个比实际工厂更为严酷的无线电频率环境,即无线信号必须与工厂原有信号共存,以检测无线通讯的可靠性。雪佛龙在无线电频率环境中进行了软件和与其它设备及仪表共存的测试。实验室在美国一家炼油厂安装了无线设备,并在约2.5*2英里的工厂范围内设置了一些典型的障碍,如钢筋结构、移动车辆以及复杂的地形。
      经过对无线技术和设备的严格测试和确认,雪佛龙选择了最符合标准的无线仪表方案,以满足其当前和未来对于提高装置和工厂整体性能及收益的要求。他们的选择充分考虑了成本、安全、通讯可靠性、电源管理等因素,以及是否具备足够的功能、资源和技术与现有的有线技术兼容,并在此基础上进行扩展。作为这个团队的一部分,各自动化供应商的技术人员与雪佛龙紧密合作,共同研发无线技术和最佳实践,以帮助雪佛龙实现目标。
      实施无线方案。雪佛龙起初是在加利福尼亚San Ardo的油田注蒸汽回收油气的项目中接触无线技术的。无线仪表网络传递可靠的数据以降低蒸汽过量和废水排放。注汽数据能够被传送到油田控制室,这样工作人员就不必前往注汽口手工采集数据并检查设备是否正常工作了。此外,操作人员也不必置身于高压高温环境中,因此人员安全性大大提高。
      油田中第二个无线网络是以电池供电的无线仪表测量井底井压,雪佛龙将这些数据用于其专门的油层计算,包括用来确定要注入多少蒸汽、油的流型以及新的油井位置。与原来的遥感测量装置相比,新的无线网络节省了安装成本,减少了维护工作量。
      在加利福尼亚的应用充分体现了无线技术的益处,它可以安装在已建成的上游油田,实现远距离通讯。
      雪佛龙炼油厂还在进一步开发无线技术的新应用,他们有一个集工程、运营、维护和IT人员于一体的项目组。这个创新项目填补了炼油行业的空白,它所采用的无线通讯结构由网关、接入点和软件组成,一旦结构安装完毕,炼油厂可快捷方便地任意添加监测点以提高运行性能。
