AXIe模块化测试标准
日期:2011-6-24 13:15:32 点击:
来源:自动化网
技术背景
  2009 年 11 月,安捷伦科技有限公司、艾法斯公司和 Test Evolution 公司联合成立 AXIe 联盟,旨在开发和推广 AXIe 系列标准。此后又有五家公司加入 AXIe 联盟,它们分别是:Giga-tronics、ADLINK(凌华)科技公司、Advanced Testing Technologies(先进测试科技公司)、Guzik Technical Enterprises(Guzik 科技公司)和泰科电子。2010 年 6 月,AXIe 联盟发布了 AXIe 1.0 基础体系结构标准和 AXIe 3.1 半导体测试扩展技术。
  AXIe 兼容 PXI 。它在制定之初参考了 AdvancedTCA、PXI 、LXI 和IVI等现有的标准,是一个以 AdvancedTCA为基础的开放式标准,其目标是创建一个由各种元器件、产品和系统组成的生态系统,推动通用仪器和半导体测试的发展。AXIe 标准可提供最大的可扩展性,满足各种平台的需求,包括通用机架堆叠式系统、模块化系统、半导体 ATE 系统,以及工作台和模块插件。
  为何要再建立一个模块化测试标准?
  AXIe 可为仪器设计师提供一系列重要优势,使其能够满足许多新数据采集和控制应用以及下一代电子产品测试的要求。AXIe 能够充分地利用机架空间,提供更高的性能、更强大的可扩展性、更出色的模块性和灵活性,可轻松与 PXI、LXI 和 IVI 进行集成并显著减少开发和部件的成本。AXIe 包括 PCIe(PCIExpress)和 LAN 两种接口,是 LXI 和 PXI 标准的最佳补充。AXIe 仪器与虚拟 PXI 或 LXI 仪器比较相似,可无缝集成在系统里并提供很高的性能。
  AdvancedTCA PICMG 3.0 标准作为 AXIe 标准的基础,是一种证明过的采用大型电路板的开放式系统体系结构,对高性能仪器来说无疑是一个理想选择。该电路板尺寸适合平面(单板)仪器设计,因此无论水平配置还是垂直配置均可充分利用机架空间。采用水平配置可以极大降低机箱高度,因为大型电路板可以插入机架之中,最充分地利用仪器前面板空间,降低因为将大型设计分解到多个电路板上而产生的互连开销。
  AXIe 的高可扩展性
  AXIe 具有较高的可扩展性,用户可以使用 1 至 14 个插槽和 1 个或多个机箱来集成仪器,甚至可以通过适配器使用嵌入式 PXI 或 CompactPCI模块来集成仪器。AdvancedTCA 同时也可提供单轨功率管理和强大的散热功能,是大功率应用的理想选择。ATCA 支持 LAN 和 PCIe 数据光纤架构,可用于虚拟 LXI 和 PXI 设计。“智能平台管理界面(IPMI)”提供了强大的系统管理功能,使用户可以对单机箱系统和多机箱系统进行控制。AXIe 标准还提供了多种扩展功能,包括信号 I/O、定制背板、液体散热等,支持仪器在未来进行扩展。
  AXIe标准结构
  AXIe是一种分层体系结构,建立在 AdvancedTCA 标准(PICMG 3.0 和 3.4)的基础上,可提供大型电路板、LAN、PCIe 和系统管理等特性。基于 AdvancedTCA 的 AXIe 1.0 标准适用于通用仪器,并添加了核心触发功能、定时功能和高速本地总线。AXIe 1.0 是在背板 1 区和 2 区连接器上实现上述功能的,无需指定后面板连接器或使用模块或背板 3 区的接口。 AXIe 1.0 还可针对特定应用领域进行扩展设计,例如半导体测试(AXIe 3.1),并可包括关于模块后面板连接的规定。模块后面板连接可使用 AdvancedTCA 3 区的接口。扩展后的标准可称为 AXIe 3.n, 其中 n = 1、2、3 等。
  AXIe 仪器可在典型的机架堆叠式配置中与基于现有标准 PXI、LXI 和 IVI 的仪器实现集成。例如,PXI 仪器能够在机架中垂直安装并使用机架式安装、嵌入式或台式控制器。在同一机架中水平安装的 AXIe 模块可作为虚拟 PXI 或 LXI 仪器使用。机架中还可添加 LXI 综合仪器。
  基于 PCIe 的 AXIe 仪器模块可像 PCIe 硬件器件一样充当控制计算机,其工作方式与 PXI 仪器模块一样。基于 LAN 的 AXIe 仪器模块可像网络节点一样充当控制计算机,其工作方式与 LXI 仪器相同。所有这些仪器均能使用符合 IVI 标准、可在所有应用程序开发环境中运行的驱动程序。
  AXIe通过 PICMG3.0 AdvancedTCA 标准可使用背板 1 区连接器上的机械接口、功率接口和智能平台管理接口(IPMI)。AXIe还可提供单星型 AdvancedTCA 基础接口千兆位以太网,并利用PICMG3.4 标准在双星型 2 区光纤上传输高速低时延 PCIe 信令。PCIe 100 MHz
