工业计算机比对普通计算机差异何在
日期:2011-7-25 11:38:34 点击:
来源:中国传动网
      所谓工业计算机,即指计算机在工业领域的应用。虽然工业计算机和普通计算机主要配件基本通用,如CPU、内存、显卡、硬盘、键盘、鼠标、光驱、显示器等,但是由于工业环境的特殊性,所以工业计算机也有许多自己的特点。
      早期的工业计算机就是一个质量更好的PC。但是随着时间的推移,工业计算机架构有了本质上的变化,根据用户使用环境的变化,演变成了现在流行的底板加插卡的架构。这种架构的优点在于减少维护时间、极佳的扩展性以及优秀的散热性。
      工业计算机还有如下特点:
1、采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。
2、 采用总线结构和模块化设计技术。CPU及各功能模块皆使用插板式结构,并有带橡胶的压条锁定,提高了抗冲击、抗振动能力。
3、 机箱内装有双风扇,正压对流排风,并装有滤尘网用以防尘。
4、 配有高度可靠的工业电源,并有过压、过流保护。
5、 电源及键盘均带有电子锁开关,可防止非法开、关和非法键盘输入。
6、 具有自诊断功能。
7、 可视需要选配I/O模板。
8、 设有“看门狗”定时器,在因故障死机时,无需人的干预而自动复位。
9、 开放性好,兼容性好,吸收了PC机的全部功能,可直接运行PC机的各种应用软件。
10、可配置实时操作系统,便于多任务的调度和运行。
11、 可采用无源母板(底板),方便系统升级。
      工业计算机主要部件工业计算机主板与普通主板的差异在于:
1.扩展槽的支持:
      对于商业级主板,受制于PCI规范,大多数商用主板仅提供3根PCI槽。而工业级主板,由于其设计用料的工业性,其对PCI插槽的支持可以轻而易举的实现对5根 PCI的支持,同时不会造成PCI驱动能力的衰减。同时可以支持对高带宽的PCI-X设备。带有ISA插槽,可以实现对工业ISA低速采集卡,数据卡的良好支持。嵌入GPIO总线,可以实现GPI,GPO功能。
2.使用的元器件:
      商业级主板由于追求的产品的时效性,以及本身产品的市场定位,对元器件选择要求上一般只需满足的系统运行要求,和2到3年的使用寿命即可。工业级主板选料会选用经过长时间,高要求验证元器件,用以保证产品在恶劣条件下高可靠性要求。比如一些如在服务器,以及高端商业主板才出现的固态电容,封闭电感等,在研华工业级主板中就有大量的使用。
3.生命周期:
      由于商业主板市场更新换代的速度相当之快,所以一般的商业级主板只有半年到一年的生命周期。而在工业市场,以研华为例,由于Intel和研华是一个长期的战略伙伴关系,所以研华的工业级主板可以达到一个长达5年的生命周期。
4.产品的可靠性:
      由于普通商业级主板的市场定位,其产品一般只会做电子产品需要的CCC认证,长城认证,民用级的电磁兼容认证。工业级主板由于其针对的是工业市场,所以出于可靠度的需求,在每一款主板在上市前都会做CE EMC,FCC,QA realbility,CCC,震动,落下,等工业级要求测试认证。
5.管理性:
      普通商业主板只提供最简单的远程管理(通过连接网络,使用第3方的软件,如REAL VNC,PC ANYWHARE等实现)。而工业级主板除了可以提供类似的远程连接管理外,还可以实现远程无人值守的自动开关机功能。通过内嵌的IPMB,SMNP-1000模块,可以实现系统实时运行信息的管理、记录、发送功能。
6.用户化:
      普通的商业主板一但生产出来就无法再针对市场需求更改,完全无用户化的设计。但在工业领域,许多工业级主板可以灵活的满足一些客户后续的特殊需求。可以实现用户的定制化。更好,更完美配合客户的使用需求环境。
 7.保护功能:
      此项功能,在普通的商业主板是没有提供的。工业级主板通过特殊设计,可以实现WATCH DOG功能,防浪涌冲击的功能。全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性要求。
8.工作温度:
      普通的商用主板基本只能使用在5度~38度之间的外环境之中,是相当之娇气的。工业级主板可以在0度~60度之间稳定的工作,并且具有优秀的散热能力。
      以上几点我们可以看出,工业级主板虽然也是使用常见的ATX架构,但是从设计,用料,生产,制造都是针对工业环境应用而生,可靠性、易维护性 的重要程度远远高于商用主板。
      如今工厂智能化、信息化程度的提高,工业计算机的应用使工厂的生产效率快速提高,使得人们愈加意识到工业计算机的重要性,可以预见今后会有越来越多的工业计算机投入到工业生产中来。
