MAZET色彩传感器MTCSiCS及颜色识别电路
日期:2011-8-8 19:50:32 点击:
来源:自动化网
  随着现代工业生产向高速化、自动化方向的发展,生产过程中长期以来由人眼起主导作用的颜色识别工作将越来越多地被相应的颜色传感器所替代。例如:图书馆使 用颜色区分对文献进行分类,能够极大地提高排架管理和统计等工作;在包装行业,产品包装利用不同的颜色或装潢来表示其不同的性质或用途。目前的颜色传感器通常是在独立的光电二极管上覆盖经过修正的红、绿、篮滤光片,然后对输出信号进行相应的处理,才能将颜色信号识别出来;有的将两者集合起来,但是输出模拟信号,需要一个A/D电路进行采样,对该信号进一步处理,才能进行识别,增加了电路的复杂性,并且存在较大的识别误差,影响了识别的效果。MAZET公司最新推出的颜色传感器 MTCSiCS,不仅能够实现颜色的识别与检测,与以前的颜色传感器相比,还具有许多优良的新特性。MAZET的色彩传感器具有高精度的3色测量(CIE),是测量光源系统的最佳解决方案,其控制系统可以捕捉到目前的颜色状况,然后根据图像信号反馈的信息控制并达到相应的Yxy值。相比起别的传感器,在温度变化的情况下,MAZET的传感器性能不变,在温度或者能量甚至是高温的情况下,MAZET的传感器也不会有任何老化。
MTCSiCS芯片的结构框图与特点
  MTCSiCS是MAZET公司推出的真彩色探测器,MTCSiCS的输出信号是数字量,可以驱动标准的TTL或CMOS逻辑输入,因此可直接与微处理器或其他逻辑电路相连接。由于输出的是数字量,并且能够实 现每个彩色信道10位以上的转换精度,因而不再需要A/D转换电路,使电路变得更简单。图1是MTCSiCS的引脚和功能框图。
  当入射光投射到MTCSiCS上时,通过光电二极管控制引脚S2、S3的不同组合,可以选择不同的滤波器;经过电流到频率转换器后 输出不同频率的方波(占空比是50%),不同的颜色和光强对应不同频率的方波;还可以通过输出定标控制引脚S0、S1,选择不同的输出比例因子,对输出频率范围进行调整,以适应不同的需求。
MTCSiCS识别颜色的原理
  由上面的介绍可知,这种可编程的彩色光到频率转换器适合于色度计测量应用领域,如彩色打 印、医疗诊断、计算机彩色监视器校准以及油漆、纺织品、化妆品和印刷材料的过程控制和色彩配合。下面以MTCSiCS在液体颜色识别中的应用为例,介绍它的具体使用。首先了解一些光与颜色的知识。
(1)三原色的感应原理
  通常所看到的物体颜色,实际上是物体表面吸收了照射到它上面的白光(日光)中的一部分有色成分,而反射出的另一部分有色光在人眼中的反应。白色是由各种频率的可见光混合在一起构成的,也就是说白光中包含着各种颜色的色光(如红R、黄Y、绿G、青V、蓝B、紫P)。根据德国物理学家赫姆霍兹(Helinholtz)的三原色理论可知,各种颜色是由不同比例的三原色(红、绿、蓝)混合而成的。
