我国DCS市场正处于上升发展期
日期:2011-9-1 15:53:34 点击:
来源:中华工控网
  随着现代大型工业生产自动化的不断兴起和过程控制要求的日益复杂,库伯勒把最新的控制系统接口结合在产品上,使系统功能发挥到极致。新型570 SSI过程控制器就是这样的代表,其位置显示仪表可以接受8~32Bit(以前只是到25Bit)的SSI信号输入。
  新型570 SSI位置显示仪表可以作为显示器、控制器、SSI与模拟信号转换器和SSI-RS232/RS485接口转换器,支持MODBUS及CR/LF协议,可以与库伯勒所有 SSI 接口编码器连接。此外,该数显仪表可以按照比例测量角度、长度或位置多种数据,以便显示期望的单位数值,比例因子是由数值的乘除法运算和偏移量补偿实现的。此位置显示仪表还可用于主站或从站功能,其1MHz的计数频率可以满足高速计数和数据传输。因此,它可以与单圈分辨率为13Bit的库伯勒“圣蒂科思”多圈绝对编码器配合使用。
  库伯勒拥有全新功能的列表,其列表中又包括更多产品规格的列表。其中,可实现16个控制点的线性化显示和数据录入功能。此功能可在显示非线性数据位置控制方式时使用,例如,显示水阀的开启时,测量水阀开启比例以显示开启角度。
  还有一种特殊的功能是对编码器的监测。例如,监测编码器是否正在传输数据,因此能够控制输出。当识别到有错误迹象时,输出将停止工作或是输出0模拟信号——这是一种非常安全的方式。为了分开显示多圈和单圈数值,串联多个位置显示仪表是一种很好的方式。已有的版本(两个光耦输出;模拟输出;通讯接口)已经升级为拥有两个继电器输出的新版本。继电器输出在有限定数值或是限定预设值时输出使用,并且其中一个输出还可以被设置成预置数追踪。
  新版本除新增继电器输出以外,还具有一个RS232/RS485通讯接口,因此具有4种不同的工作模式:
  两个光耦输出,监控限定值;
  模拟输出,可实现快速传输位置的模拟信号给上位机;
  通信接口,可通过RS232或RS485实现传输位置的数字信号给上位机;
  两个继电器输出和通信接口实现对限定值的监控,并传输测量值给控制器。
  除此之外,启动简单也是其优点。新型570位置数显仪表可用AC和DC供电工作。另外,前面板的IP65防护等级可保证此仪表工作于食品工业领域。
  广泛应用于工业领域的DCS(分散型数字控制系统)自1975年问世以来已经经历了30多年的时间,发达国家普及率已经相当高,且已超过产品生命周期的高峰期,进入衰减期,因此销售量逐年下降。加之最近几年全球经济不景气,新建工程很少,改造投入也大幅度减少,使得DCS市场十分萧条。而中国DCS市场目前正处于上升和发展时期,而且有很大的市场空间。所以,全球的DCS制造商都将目光转向中国市场,展开激烈的竞争;同时对国内DCS厂商来说,是机遇也是挑战,经过前期的发展和技术积累,必定也会闯出自己的一片天。
  同时在20世纪90年代走向实用化的现场总线控制系统,正以迅猛的势头快速发展,是目前世界上最新型的控制系统。现场总线控制系统是目前自动化技术中的一个热点,正受到国内外自动化设备制造商与用户越来越强烈的关注。有人预测DCS将被FCS所取代,其实在某些行业,FCS是由DCS发展而来的,所以FCS与DCS之间有着千丝万缕的联系。库伯勒在多种产品上都已经配置了FCS接口协议。我认为,每一种技术都不是万能的、持久领先的,随着新型技术的发展和完善,任何陈旧的技术都会有退出历史舞台一天。
  因此,作为自动化产品的制造商,必须时刻洞察市场的需求和变化。过过去几年的实际验证,库伯勒的产品为工业控制的可靠、安全运行起着至关重要的作用,我们为能够给用户提供准确、高效、可靠的工业解决方案而自豪。
