紫金桥组态软件V6.5版本更新说明
日期:2011-9-23 11:29:46 点击:
来源:自动化网
简介
《紫金桥组态软件V6.5》修正了《紫金桥组态软件V6.1》中原有不足,且新增实用功能。
2009年10月至2011年8月期间所有发布或未发布的修补程序。除常规修补程序外,其修补程序包括在稳定性性能、安全性方面的改进。
新增功能包括已有功能的强化、更新和新功能、新技术的增加。
功能更新:
新增脚本调试功能:包括view脚本调试和DB脚本调试。需要授权。
新增图层功能。
新增临时数组、窗口数组以及相应的数组函数。
模拟I/O点新增“按比例定义”选项,可以对PV值进行复杂处理。
新增Flash、幻灯片组件。
文本框添加Val变量,可以直接操作数值。
字符串历史保存——数据库点的“DESC”参数的历史存取,新增函数:GetHisDataStr()、InsertHisDataStr()。
增加了脚本编辑器中对象变量的帮助提示。
窗口元素的外部引用:窗口对象、窗口变量、窗口自定义函数外部可以引用。如:“#DRAW1.OBJ.Text=“ok”;”
子窗口:窗口对象增加两个OpenChild()函数用于以子窗口方式打开其他窗口。
增加了模态窗口。
新增窗口自定义函数功能。
(编程可见)历史检索增加了字符串类型:(1)取全部历史值;(2)取瞬时值。
(编程可见)增加了基准查询,即以某一个点的变化时间为基准,查找其他点在对应时刻的值。
完善数据库历史访问函数GetHisData()、InsertHisData()、GetHisDataStr()、InsertHisDataStr()等。
更新文本框、单选按钮、多选框、下拉框、列表框、起始时间、时间范围,分别增加xp风格。下拉框、列表框增加了SetSortType()函数。
修改了子图结构,增加了示例导出(还在完善中)。
自定义函数的形参的类型增加了:数组、对象。
新增通用数据表组件(ObDataTable)。可以建立为实体表形式,也能以数据类型的形式定义为临时对象(脚本举例:ObDataTable myDataTable;)。
新增10个系统函数:GetTags(),GetTagDesc(),GetTagArea(),GetTagKind(),GetTagUnit(),GetDbName(),GetAreaName(),GetDataSourceNames(),GetDataSourceDef(),GetTagcount()。
增加了2个数组函数,分别为整形数组Find()和字符串数组Find()。
自由报表列行上限改为250*32000,新增3个函数:SetCurSel(),GetScrollPos(),SetScrollPos()
增加了脚本编辑器中自定义函数的代码显示。
增加版本检测功能,打开低版本工程时如果需要全部重新编译则弹出提示信息。
网络配置中的数据通信端口号可以自指定(缺省为1998)。
支持iis7web发布。
修改了全部重新编译机制,在发现错误脚本的时候不再提供删除操作。
树形控件新增8个函数:AddSubItemTailNoRefresh()、AddSubItemInOrderNotRefresh()、AddItemTailNotRefresh()、AddItemInOrderNotRefresh()、Refresh()、SetCurSelNode()、FindChildNodeData()、IsNodeOpened()。
修改了以下函数名字,原有函数名字依然可用:
GetNodePitchImg() 改为 GetNodeSelImg()
SetNodePitchImg () 改为 SetNodeSelImg ()
GetPitchNodeKey () 改为 GetCurSelNodeKey ()
GetRootPitchImg () 改为 GetRootSelImg ()
SetRootPitchImg () 改为 SetRootSelImg ()
GetLeafPitchImg () 改为 GetLeafSelImg ()
SetLeafPitchImg () 改为 SetLeafSelImg ()
GetPitchNodeText () 改为 GetCurSelNodeText ()
GetPitchNodeData () 改为 GetCurSelNodeData ()
SetPitchNode () 改为 SetCurSelNode ()
新增两个BOOL型全局变量:TRUE、FALSE。
修正了Excel插件未英文化及目前存在的功能问题。
数据库系统参数新增了“回写数据到组态文件”选项。
客户端二维表增加了9个函数:GetCol()、SetCol()、GetRow()、SetRow()、FindInCol()、FindInCol()、FindInRow()、FindInRow()、Bind()。
数据库二维表功能已经正常,支持4个基本函数:Load()、Save()、Get()、Set()。
驱动更新:
1.智能仪表;岛电;MET_SHIMADEN_SR90.exe
2.智能仪表;香港昌晖;MET_ChangHui_WP.exe
3.智能仪表;梅特勒托利多(连续上传);MET_XK_3130_C.exe
4.PLC;MITSUBISHI(三菱);PLC_MITSUBISHI_ALL.exe
5.PLC;MITSUBISHI(三菱);PLC_MITSUBISHI_FX_PG.exe
6.PLC;OMRON(欧姆龙);PLC_OMRON_HOSTLINK
7.PLC;OMRON(欧姆龙);PLC_OMRON_HOSTLINK_FINS
8.PLC;OMRON;PLC_OMRON_TCPIP_CSCJ.exe
9.PLC;Siemens(西门子);PLC_Siemens_S7ppi.exe
