你现在位置:首页>业内资讯>展会报道>正文
启科新品闪耀国际机器视觉展
日期:2008-3-26 22:44:04 来源:中国传动网
    编者按:启科(上海)自动化系统有限公司拥有机器视觉检测和自动化控制两大核心技术,属于先进的工业检测技术解决方案提供商和设备供应商。3月20日,启科新品闪耀国际机器视觉展,引领机器视觉走向最前沿。
    启科新品闪耀国际机器视觉展——引领机器视觉走向最前沿。
    3月20日,2008中国国际机器视觉展在上海展览中心隆重开幕,作为全球领先的机器视觉系统供应商及代理商,启科公司(Check)携其旗下的一系列新品(Sentech Cameralink相机、Avaldata Cameralink图像采集卡及Avaldata线扫描智能相机ALI-6000)盛装出席。
    启科公司是Camera Link标准的倡导者,根据国内的特点,隆重推荐日本Camera Link标准的优秀产品,Aval Data公司的CL采集卡和Sentech公司的CL相机系列。
Camera Link标准打破了相机公司和采集卡公司各自为政的格局,采用了统一的物理接插件和线缆定义,规范了数字摄像机和图像采集卡之间的接口。
    包含Base,Medium,Full三个规范,使用统一的线缆和接插件。
    高数据传输率,Base使用4个数据通道,Medium使用了8个,Full使用12个数据通道,传输率可达3.6Gbps。
    提供双向的串行通讯连接,图像卡和摄像机可以通过它进行通信。方便用户以直接编程的方式控制摄像机。
    我们相信专门为相机设计的CL标准会更好的满足机器视觉图像采集卡对图像数字化、摄像机控制、图像获取、图像数据存储、图像分析处理、同步控制、数据传输、通信和I/O控制的各项要求。
    AVAL DATA公司推出的新品线扫描智能相机ALI-6000 :是实现了对线扫描照相机(6144像素)采集的图像,利用前台硬件(FPGA)进行预处理和利用后台软件(CPU)进行后处理的完美结合,对处理后的数据通过Ethernet/串口输出的标准型配置的智能相机。预处理,后处理的应用可以根据目的分别组合成各种各样的专用图像处理系统。对于多台相机的同期采集,我们提供对ALI-6000 的并列处理的控制信号。
    AVAL DATA 公司在提供相机的同时,也准备了针对缺陷检测的[无背景缺陷检测应用系统]和对册子类等物体的非接触计数的[非接触册子物体高精度计数]等,利用ALI-6000 的应用软件包。
    中国市场是个令人激动的市场,启科会继续加大在中国推出新产品,不断满足市场对高品质机器视觉产品的需求。
