你现在位置:首页>业内资讯>展会报道>正文
信捷电子完美亮相2010国际工业博览会
日期:2010-12-5 22:05:33 点击:
来源:中国工控网
2010年11月13日,为期五天的国际工业博览会在上海新国际博览中心顺利闭幕,来自国内外的不同行业、不同品牌的九百多家自动化企业在这里展出并交流了最新产品和技术。
为了能在此次展会上以完美姿态亮相,信捷电子精心策划了六大主题,展示了信捷目前各主要产品和应用方向。
1、人机界面及步进驱动器
TH系列触摸屏
6万色TFT真彩,支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的3D图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式,精确的触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供USB接口,可实现画面的的高速下载和数据备份
双口独立通讯,可实现多屏一机
DP系列步进驱动器
全数字控制技术,超低电机运行噪声
细分动态可选,最高达300细分
光隔离信号输入
电流设定方便,任意档可选
具有过压、过流保护功能
2、10轴XCM-60及伺服驱动器
XCM-60运动型PLC
运动控制专用PLC,支持10轴脉冲输出
支持T型输出,AC220V电源
容量更大,处理速度更快
可扩展MA模块,支持MODBUS通讯
DS系列伺服驱动器
三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制
高达400Hz的高速响应
灵活的配置:2种脉冲输入、2路DI输入、2路DO输出、
双通讯口:RS232、RS485
内置制动晶体管,内置DB制动器
完善的保护,安全可靠
3、变频器
VB3/VB5/V5系列变频器
功率范围:0.4~55KW
高性能,简易型、低噪音变频器
在提高稳定性的前提下增加了实用的PI调节,灵活的输入输出端子、参数在线修改、定长控制、摆 频控制、RS485控制、现场总线控制等一系列实用先进的运行、控制功能,为设备制造和终端客户提供了集成度高的一体化解决方案。
4、网络模块
T-BOX以太网络模块
RJ-45标准接口,基于标准TCP/IP协议进行通讯。
支持Modbus/RTU串口设备。
实现系统远程编程,监控和诊断,以节省时间和经费。
通过以太网存储和操纵数据信息,为简化过程数据的处理和归档打下基础。
可使以太网与自动化控制设备互相通讯,使得这些设备可用于复杂的系统中。
高性价比并以简单形式将以太网连接到所有自动化的设备和层次。
易于维护,支持简单的用户友好诊断功能。
G-BOX GPRS网络模块
采用Modbus-TCP协议
数据传输开放透明
内部集成TCP/IP协议栈的数据传输终端,支持TCP、UDP、DNS、PPP等多种协议
标准工业接口(RS-232或RS-485)
支持持久在线模式,具有断线重拨和心跳功能
支持短信数据的收发
支持本地配置
支持GPRS网络和GSM网络两种通信方式
COM-BLUETOOTH蓝牙模块
内部集成蓝牙功能芯片,用于无线网络连接。
支持XC系列PLC与PC间的链接通讯,可实现PLC的无线上下载、监控以及TWin组态软件的在线模 拟,进而取代数据电缆的短距离传输。
有效传输距离为10cm~10米。
5、X-SIGHT机器视觉
采用CCD和控制器相结合,体积小,安装方便。
使用专用图像处理芯片,处理速度快。
工业以太网连接,支持MODBUS-TCP通讯协议,可方便接入工厂网络。
RS485通讯,支持MODBUS-RTU协议。
多种触发方式:连续触发、外部触发、内部定时触发、通讯触发。
业内性价比最高的视觉影像系统。
