你现在位置:首页>业内资讯>行业视点>正文
复合材料及汽车专业词汇
日期:2008-2-2 16:59:05 来源:本站整理
Acetyl||乙酰
Acid-proof paint||耐酸涂料, 耐酸油漆
Acrylic fiber||丙烯酸纤维
Acrylic resin||丙烯酸树脂
Active filler||活性填料
Adapter assembly||接头组件
Addition polyimide||加成型聚酰亚胺
Addition polymer||加聚物
Adjusting valve||调整阀,调节阀
Adhersion assembly||粘合装配
Adhersion bond||胶结
Adjustable-bed press||工作台可调式压力机
Adjuster shim||调整垫片
Adjusting accuracy||调整精度,调校精度
Admissible error||容许误差
Admissible load||容许载荷
Adsorbed layer||吸附层
Advanced composite material||先进复合材料,高级复合材料
Advanced development vehicle||试制车,预研样车
AE(Automobile Engineering)||汽车工程技术
Aeolotropic material||各向异性材料
Aerated plastics||泡沫塑料, 多孔塑料
Aerodynamic body||流线型车身
Aft cross member||底盘/车架后横梁
Air bleeder||排气孔
Air clamp||气动夹具
Air deflector||导流板;导风板,气流偏转板
Air intake manifold||进气歧管
Air servo||伺服气泵
Air-tight joint||气密接头
All-plastic molded||全塑模注的
All polyster seat||全聚酯座椅
Alligatoring||龟裂,涂膜皱皮,表面裂痕
Amino resin||氨基树脂
Angular test||挠曲试验
Anti-chipping primer||抗破裂底漆(底层涂料)
Apron||防护挡板
Aramid fibre composites||芳胺纤维复合材料
Assembly drawing||装配图
Assembly jig||装配夹具
Assembly part||装配件,组合件
Autoclave forming||热压罐成型
Autocorrection||自动校正
Automatic compensation||自动补偿
Automatic feed||自动进料
Automobile instrument||汽车仪表板
Automotive transmission||汽车传动装置,汽车变速器
Auxiliary fasia console||副仪表板
Axial strain||轴向应变
Axle bushing||轴衬
Axle fairing||底盘车桥整流罩
A Stage||A 阶段(某些热固性树脂聚合作用的初期阶段)
AAC(Auxiliary Air Control)||辅助空气控制
ABC(Active Body Control)||主动式车身控制装置
Abherent||阻粘剂
Ability meter||测力计,性能测试仪
ABL (Ablative)||烧蚀剂
Ablation||烧蚀
Ablative composite material||烧蚀复合材料
Ablative insulative material||烧蚀绝热材料
Ablative polymer||烧蚀聚合物
Ablative prepreg||烧蚀性预浸料
Ablative resistance||耐烧蚀性
ABR(Acrylate Butadience Rubber)||丙烯酸丁二烯橡胶
Abradant material||研磨材料,磨料
Abrade||研磨;用喷砂清理
Abrasion||磨耗
Abrasion coefficient||磨耗系数
Abrasion loss||磨耗量,磨损量
Abrasion performance||磨耗性
Abrasion-proof material||耐磨材料
Abrasion resistant paint||耐磨涂料
Abrasion test||磨损试验
Abrasive blast system||喷砂清理系统
Abrasive cloth||砂布
Abrasive disc||砂轮盘,砂轮片
Abrasive finishing||抛光
Abrasive paper||砂纸
Abrasive resistance||耐磨性
ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)resin||ABS树脂,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(热塑性)树脂
ABSM(American Bureau of Standard Materials)||美国标准材料局
Absolute dynamic modulus||绝对动态模量
Absolute error||绝对误差
Absorbent material||吸收性材料,吸收性物质,吸声材料,吸收剂
Absorber||减振器,阻尼器,缓冲器
ACA(Automotive Composite Alliance)||汽车复合材料协会
ACC(Automatic Clutch Control)||自动离合器操纵控制
Accelerant||促进剂,加速剂
Accelerated aging test||加速老化试验,人工老化试验
Accelerator pedal shaft||加速踏板轴
Accelerator pump nozzle||加速泵喷嘴
Acceptable life||有效使用寿命
Acceptance test specification||验收测试规范
本新闻共7页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7
