你现在位置:首页>业内资讯>行业视点>正文
传感器产品的开发趋势
日期:2008-7-2 0:11:37 来源:中华工控网
    用户的需求
  当前,信息产业(IT)制品已被广大用户广泛使用。传感器作为信息传递工具,在制造业及某些特定领域是必不可少的装置。在机械加工现场使用的传感器技术与IT技术的发展趋势同步推进,种类及品牌极其丰富。
  除了信息化的发展需要大量传感器外,在制造业现场,尤其在机械加工设备上安装传感器可起到非常明显的作用。随着传感器产品的不断开发,过去被认为不可能实现的系统技术已变得越来越少。今后还将开发出各种各样的自动化系统,而传感器仍然是其中不可缺少的重要技术,其存在价值也将进一步显现出来。
  通常,机械零件的生产系统大致是由计算机和控制管理机构为核心组成的,而传感器则是在系统中自始至终起着神经网络作用的关键部件。为了提高机床的加工精度,实现高速化、柔性化、高可靠性等,传感器的作用至关重要。近年来,生产现场对环保的要求越来越高,安全生产也越来越受到普遍关注,在生产过程中,必须对环保和安全进行严格控制,传感器的作用已不局限于原来只体现在单一机械的自动化上,它在环保监测、安全预报等方面的作用也日益显著。
  产品开发动向
  在机械加工中,加工作业的最终效果主要体现在加工精度上。被加工零件的尺寸精度体现为两点间的直线距离,其基础是“点”。高精度地检测出该基点,是判断机床性能的重要基本参数。用于检测工件上某一点位置的传感器中,包括接触式传感器和非接触式光学位移传感器。光学式位移传感器的优点是不需接触工件,但如果反射面倾斜且有光泽,则不能进行测量。接触式传感器采用接触工件的方式进行测量,检测对象较多,检测效果也不错,目前尚无可完全取代接触式传感器的产品出现。利用触发式测头进行接触式检测时,可将测头制作得非常精细。接触式传感器的结构类型甚多,诸如采用微小机械接触点的测头、通过超声波振动的变化来检测工件尺寸和形状的测头、通过检测应变片的阻尼变化来检测工件尺寸的测头等。还有一种传输式接触测头,测量时采用应变元件,可解决以往测头的方向特性(预行程变化)难以掌握的问题。这些新产品的出现,可进一步提高测量(尤其是三维测量)的精度。
  传感器不仅在机械加工中普遍使用,其他与机械加工相关的领域也大量使用传感器。如工件的识别、工件的安装位置、安装良好与否的判断等均可通过传感器加以检测;其他可检测的内容还包括装卡差错、松弛、夹紧力、找正等。上述检测项目均可通过小型接触开关或限位开关来实现。
  在切削工具的识别或刀具寿命控制方面,可采用电磁混合式的工具ID系统,检测切削刃位置时,则主要使用接触式测头。
  除满足上述各项要求外,最近,传感器的开发还特别注重环境保护和操作安全,围绕这两大重点,已开发出多种新型传感器投放市场。
