国内外天然气计量状况简要回顾WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
天然气作为一种优质能源和化工原料其计量越来越被人们重视。欧美等工业化水平较高的发达国家,对天然气计量技术的研究起步较早,投人的资金及科技力量较大,尤其是对贸易天然气的计量十分重视。从流量计选型上,欧洲主要使用涡轮、腰轮流量计,如在荷兰涡轮、腰轮流量计的使用约占80%,在加拿大涡轮流量计的使用约占90%,而美国则以使用孔板为主,约占80%。从整体上来看,在流量计使用上,70年代形成了孔板使用高潮,80年代形成了涡轮流量计使用的高潮,90年代中后期则掀起了超声流量计热潮。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
在流量标准方面,各国流量工作者花费了大量时间,付出了艰苦的努力,在分析总结大量的实验和应用数据的基础上,相继推出具有代表性的标准如天然气流量标准孔板计量标准(AGA No.3)、气体涡轮流量计标准(AGA No.7)、天然气及其他烃类气体的压缩性和超压缩性标准(AGA No.8)、用气体超声流量计测量天然气标准(AGA No.9)、用差压装置测量流体流量标准(ISO5167)、气体涡轮流量计标准(ISO9951)、气体超声波流量计标准(ISO/TR12765)以及天然气压缩因子计算标准(ISO/DIS12213)等,这些标准规程对天然气流量计量具有积极的指导意义。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
与此同时,在国外人们从重视干标法逐步过渡到实流检定的思维模式—一重视量值溯源与量值传递工作,相继出现许多实流检定实验室,如美国科罗拉多工程实验室(CEESI)、美国西南研究院(SWRI)、荷兰国家计量研究院(NMI)、加拿大标定站(TCC)、德国(Pigsar)、英国国家工程实验室(NEL)、日本国家计量院(NRLM)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
近几年,国际法制计量组织(OMIL)气体计量分委员会欧共体起草了国际建议PREN1776“天然气计量系统基本要求”,较详细地规定了天然气计量系统的组成和对辅助设备的具体要求,对天然气计量系统的设计原则及设计指南,计量系统的在线检定、安装和操作维护等进行了规定。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我国天然气计量起步较晚,气藏主要分布在四川、长庆、新疆,仪表的使用选型主要使用孔板,其比例约占88%,采用几何检定法。从70年代以来,我国参照国外系列标准,结合自己的实际情况,在天然气仪表的设计选型、使用、安装、维护、管理、气质分析等方面作了相应的工作,得出一些较重要的结论,同时对现场阻力件、复杂工况影响,摸索出了一些成熟的经验,在标准方面形成了《天然气流量的标准孔板计量方法》(SY/T6143-1996)标准、等效采用ISO5167形成GB2624标底,但就总体水平,与国外还存在显著差距。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
近几年,我国天然气计量技术新进展WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
我国大量使用的孔板节流装置及其二次仪表双波纹管差压计的计量技术,由于其固有的缺陷,如孔板在使用过程中的不断磨损、腐蚀;现场阻力件组合形式远不止标准规定的7种情况;现场旋涡流、脉动流影响因素复杂;对于气量波动大、变化频率高的状况适应性差;导压管易引起信号滞后等[1],不能保证其计量准确度,这给流量工作者带来了新的研究课题。近几年来,我国天然气计量技术取得了以下一些新的进展。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
l、孔板节流装置二次仪表智能化WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1998年以来,在二次仪表方面,对部分天然气计量装置进行了改造,现场逐步采取配用智能压力变送器、温度变送器,流量计算机以取代双波纹管差压计,从而实现计量自动化。该系统变送器具有准确度高、稳定性好,可利用它的通讯功能进行在线故障诊断、组态和校验,天然气流量计量逐步走向在线、智能、实时计量。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、适应中小流量的新型智能式流量计应用WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为解决部分现场在中小流量和中低压情况下流量波动较大,孔板计量准确性较差的特殊难题,国内推出智能漩进旋涡流量计、智能涡轮流量计,该类流量计能在线采集压力、温度、工况流量、标定流量、实时修正压缩因子以及自动进行温度、压力补偿。经过实流标定和在现场较大范围应用(如四川、新疆、大港、大庆等),效果较好。近期又出现了该类型的双探头智能流量计,抗干扰能力进一步增强。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、高压大流量计量技术研究WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
随着国外气体超声流量计的迅速发展,我国及时跟踪国外先进计量技术,自1999年以来,由国家原油大流量计量站成都天然气流量分站(以下简称计量分站)牵头,对具有典型代表的美国Daniel、荷兰Instromet、美国Contronlotron所生产的气体超声流量计进行了实流测试,研究在理想安装条件、非理想安装条件、旋转不同角度安装条件、带压更换超声换能器、不同压力条件、声道故障状态的性能并进行现场应用。得出气体超声流量计干校后仍需实流检定和周期送检等重要结论[2]。经过天然气实流测试后,北京、大庆、新疆、四川、天津、河北等已逐步引进气体超声流量计约40台。口径在DN150mm-DN400mm之间,不确定度为0.5%-1.0%。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4、实流检定技术的发展WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
过去标准孔板一直沿用“几何检验法”,流量检定装置通常使用空气作介质,负压检定。1996年华阳计量分站建成,该站拥有mt原级标准装置,总不确定度为0.1%和从美国CEESI引进临界流音速喷嘴次级标准装置,总不确定度为0.25%,具备天然气流量实流检定条件。最近4年,实流检定技术日趋成熟,已建立起全套天然气实流检定方法、程序、管理制度,并与国外如美国、荷兰、英国、德国等技术和水平逐步靠近。为了更好地模拟现场工况,减少装载、运输带来的系列困难,控制和合理减少现场计量误差,我国实流检定逐步从室内走向现场。如,国家原油大流量计量站(大庆)的移动式音速喷嘴标定车(压力1.6MPa、管径DN200mm、流量90000m3/h),计量分站新购置的移动式气体超声流量标定车(压力6.4MPa、管径DN600mm、工况流量80-8000 m3/h)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
5、标准的逐步完善与统一WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
孔板标准由SYL04-83升级为SY/T6143-1996,现正准备升为国家标准;《用气体超声流量计测量天然气》非等效采用AGA NO.9,同时也参考了ISO/TRl2765的部分内容,2001年4月,已通过国家专标委评审。《天然气计量系统技术要求》,非等效采用PREN1776:《天然气测量系统基本要求》,2001年8月,已通过国家专标委评审。目前正准备起草《用涡轮流量计测量天然气》国家标准。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6、国际流量比对WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
国外流量比对起步较早,最近几年华阳计量分站在天然气流量方法与美国CEESI、美国SWRI、荷兰NMI、德国Pigsar进行了初步的流量比对工作,结果基本一致。2000年在巴西举行的第10届国际流量会议中国作为会员正式参加国际循环比对工作组(BIPM/CIPM/CCM下属流量测量工作组WGFF)第一次会议[3]。2001年4月初,我国在土耳其参加了第二届国际流量工作组(BIPM/CIPM/CCM/WGFF)会议。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
