你现在位置:首页>业内资讯>行业视点>正文
通信电源节能 任重而道不远
日期:2008-8-4 21:24:22 来源:中华工控网
    通信电源节能虽不如节能空调和节能主设备,可以大量降低机房能耗,但通信电源作为机房耗能的一个环节,其不但需要降低本身工作功耗,更需要配合主设备节能技术发展,最大限度地降低机房耗能。
  “我们每年的主设备增加15%,但电费预算却一直没有改变,每年还是不到5000万元人民币。”一位地方运维主管的抱怨,道出了通信维护人员的心声。
  当今,地方运维主管不但承担着基本设备维护工作,还要兼职财务成本控制的工作——在保障安全通信的基础上最大限度地降低运维费用。其中,占据运维费用最大比例的电费成为缩减费用的切入点,通过从主设备耗能、空调耗能等各个角度深入分析,力求选择最佳投资回报比的节能产品和方案,但面对节能30%、50%的主设备节能产品,持家有道的运维主管并没有忽略对通信电源等配套产品节能技术的要求。
  电源节能有利可图
  对于通信机房来说,通信类电源耗电主要是开关电源和UPS(不间断电源),它们的主要功用都是将市电转化为机房或数据中心内设备适用电压,滤掉高频污染和干扰电波,同时起到稳定电压的作用,此外UPS还具有断电保护的功能,防止突然断电而影响机房正常工作,给数据中心内高精设备带来损害。
  从工作原理来看,通信电源的消耗应该接近于零消耗,但是,一位富有多年经验的运维主管告诉记者,由于通信电源在工作过程中,产生了电磁转换的损耗,滤波的能量消耗等,所以在基站和机房中,通信电源的平均耗电约占整体机房耗电的5%~10%,尤其是数据中心,电源耗能比例更高一点。
  对比主设备和空调,通信电源耗能实在是小,让有些人认为,节能工作没有必要在通信电源上投入太多精力。其实对比其他,通信电源节能更能够发挥出投入产出比的优势。
  中兴通讯动力产品线产品总监王东旭算了一笔帐,采用节能通信电源产品,能够使通信电源节能约50%的电量,以基站为例,倘若一天一个电源节电2~3度,一年就是1000多度,全国60多万个基站,每年节电就是6亿多度电。电源节电综合起来的成果还是很可观的。
  其次,与其他节能方式不同,节能电源产品对于环境没有要求,可以在全国范围内大面积应用。通信电源不像新风系统,对于外界应用环境有很大的限制,在应用新风系统之前,都需要对应用环境粉尘、湿度等一系列环境参数进行评测。
  而且对比主设备的投入,通信电源节能基本上一年就可以收回成本,且采用模块化电源的管理,便于机房扩容而给电源带来的扩容需求。 来源:http://www.tede.cn
  最为关键的是,主设备的节能技术更需要电源与之相匹配,避免在主设备剩下的电源,在电源环节无端地浪费。可以说,通信电源节能具有锦上添花的功能功效。
  高效率、模块化为未来发展铺路
  通信电源节能技术都是围绕着通信电源高效率、模块化、治理电流谐波污染等特性深入展开。
  业内很多专家都有这样的共识,“通信电源节能首先需要关注是选择高效的节能产品”。尤其是应用在大型数据中心的大型电源,对于效率的要求更高。目前,业内号称高效的节能产品有很多,但宣称的高效节能都是在产品满载的情况下,当电源产品处于半载时,效率却大规模下降。不利于节能。伊顿爱克赛电源产品市场部经理张学文认为,UPS的满载效率对用户而言没有实际意义,他表示,由于并联冗余系统的广泛采用,UPS设计余量普遍偏大,目前应用的80%UPS单机实际带载仅为50%甚至更轻,这时很多因此半载甚至更轻载时UPS的效率对用户而言更具实际意义。
  对于大型数据中心使用的UPS,运营商出于稳定性、安全通信等方面的考虑只是选用高效率的UPS产品。但是在基站和中小型数据中心电源方面,却有很多可供选择的节能新技术,模块化管理就是电源节能比较不错的技术。
  由于通信电源和UPS初始容量设计时,同时考虑了最大负载、蓄电池充电容量和备份容量,导致了实际运行负载往往处于轻载和超轻载状态,这种状态下,电源转换设备的效率往往较低,因此增加了自身的损耗。
  模块化电源管理的主旨是从机房整体供电规划入手,供电系统可以从集中供电向分散供电转变。由于集中供电难以避免多级配电,供电环节越多,效率损耗越大;而分散配电,就近配电,能有效减少功率损耗。
  为此,中兴提出了“呼吸式”功率管理的理念,通过跟踪负载的变化控制功率模块的开通与休眠,使系统尽量在最佳效率点附近进行工作,将功率模块的备份方式从热备份变为冷备份和半冷备份,减少处于轻载和超轻载状态下运行的模块。对于整个动力系统而言,减少电力使用,节省电费,提升运营商TCO。
  王东旭表示,从通信机房整体看,“呼吸式”功率管理仅仅是在不到10%的效率上做文章,但对于电源自身而言,从轻载的85%效率提升到92%左右的高效率,电源设备自身节能则接近50%。
  以基站电源200A配置为例,如为50A四个整流器组成,长期工作负载不超过40A的工作情况下,采用中兴“呼吸式”功率管理,可每天节电3~4度。一年内总节电可达1000度以上,假设电价1元/度,则一个这样的站点每年可能节约超千元。以通信电源的使用寿命大多在10年左右,也就是在整个的设备使用周期,节能费用相当于设备总价的80%以上。对于单省基站数量15000个点的运营商的中等规模省份来说,每年可以节省电费超过1500万元。
  其实中兴的“呼吸式”功率管理只是电源模块化一个突出优势。通过采用模块化电源,可以随时调整通信电源满足现有机房设备需求,避免浪费的发生。但由于模块化技术使通信故障率有所增加,虽然仍在合理范围内,但是对于核心网和大型数据中心来说,仍要慎用。
  张学文认为,大型电源模块化发展是个必然趋势,尽管目前应用还不广泛,但相信随着技术发展,稳定性不断提高,大型数据中心也能够使用模块化电源产品。
  电源结构形式需更加多样化
  主设备节能技术不断革新,通信电源也要随之演变。以分布基站为例,虽然目前移动设备分布式基站应用还不广泛,但是移动运营商对它的重视程度确实越来越高,每年移动运营商都在不断扩大分布式基站的集采数量。
    分布式基站将BBU和RRU分离,以前的天线功放损耗转为拉远线路损耗,合理选择线缆线径及拉远距离,这时倘若还采用以往的供电模式,就会增加电缆的长度和布局,这就要求除传统机房电源之外,还要有能够应用在无空调环境的室内覆盖电源以及直接安装在露天的室外电源系统。
  目前,中国移动正在进行无空调基站的测试,除主设备等一些设备外需要适应高温外,通信电源也要求适应更高的温度来配合节能减排。节能电源结构形式和应用环境需要更加多样化,需要满足不同应用中对安装、配电等多方面需求。李博
