当前,数字革命和网络经济正席卷全球。随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断电源(UPS)的迅猛发展。作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题。UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者。UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命。随着国际互联网时代的到来,对电力供电质量提出了越来越高的要求,无论是整个网络的设备还是数据传输途径给以端到端的全面保护,都要求配置高质量的不间断电源。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
一、UPS的工作原理WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压、稳频输出的电源保护设备。当市电正常输入时,UPS就将市电稳压后供给负载使用。同时对机内电池充电,把能量储存在电池中,当市电中断(各种原因停电)或输入故障时,UPS即将机内电池的能量转换为220V交流电继续供负载使用,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
UPS主要从九十年代开始成规模,90年代初,对UPS要求能提供无时间中断的电源来确保用户的数据不致丢失为保护重点;90年代中期,在UPS配置了RS232接口和在计算机监控平台上配置各种电源监控软件的智能化UPS,保护重点为用户的数据的完整性;到了90年代末期,UPS以确保系统具有“高稳定性”及“高可用性”为其保护重点。不同年代的需要对UPS不同分类及发展,UPS的分类及展是当今信息社会高速发展的需要。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
二、UPS的基本分类与特点WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
目前市场上已经有不同类型的UPS,按UPS的工作方式可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1、 备式UPS电源WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
它是静止式UPS的最初形式,应用广泛,技术成熟,一般只用小功率范围,电路简单,价格低廉。这种UPS对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
其工作性能特点:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1) 市电利用率高,可达96%。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2) 输出能力强,对负载电流波峰因数、浪涌系数、输出功率因数、过载等没有严格的限制。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3) 输出转换开关受切换电流能力和动作时间限制。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4) 输入功率因数和输入电流谐波取决于负载性质。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、 在线互动式UPS电源——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
也称为3端口式UPS电源,使用的是工频变压器。从能量传递的角度来考虑,其变压器在3个能量流动的端口;端口1连接市电输入,端口2通过双向变换器与蓄电池相连,端口3输出,市电供电时,交流电经端口1流入变压器,在稳压电路的控制下选择合适的变压器抽头拉入,同时在端口2的双向变换器的作用下借助蓄电池的能量转换共同调节端口3上的输出电压,以此来达到比较好的稳压效果。当市电掉电时,蓄电池通过双向变换器经端口2给变压器供电,维持端口3上的交流输出。在线动式UPS电源在变压器抽头切换的过程中,双向变换器作为逆变器方式工作,蓄电池供电,因此能实现输出电压的不间断。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其工作性能特点:plcjs.技.术_网
1) 市电利用率高,可达98%。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2) 输出能力强,对负载电流波峰因数、浪涌系数、输出功率因数、过载等没有严格的限制。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3) 输入功率因数和输入电流谐波取决于负载性质。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4) 变换器直接接在输出端,并处于热备份状态。对输出电压尖峰干扰有抑制作用。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
5) 输入开关存在断开时间,致使UPS输出仍有转换时间,但比后备式小得多。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6) 变换器同时具有充电功能,且其充电能力很强。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
7) 如在输入开关与自动稳压器之间串接一电感,当市电掉电时,逆变器可立即向负载供电,可避免输入开关未断开时,逆变器反馈到电网而出现短路的危险。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3、 双变换在线式UPS电源WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
它是属于串联功率传输方式。当市电存在时,实现AC->DC转换功能,一方面向DC->AC逆变器提供能量,同时还向蓄电池充电。该整流器多为可控硅整流器,但也有IGBT-PWM-DSP高频变换新一代整流器。当逆变时,完成DC->AC转换功能,向输出端提供高质量电能,无论由市电供电或转向电池供电,其转换时间为零。当逆变器过载或发生故障时,逆变器停止输出,静态开关自动转换,由市电直接向负载供电。静态开关为智能型大功率无触点开关。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
其工作性能特点:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1) 不管有无市电供应,负载的全部功率都由逆变器提供,保证高质量的电力输出。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2) 由于全部负载功率都由逆变器提供,因而UPS的输出能力不理想,对负载提出限制条件,如负载流峰值因数,过载能力,输出功率因数等。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3) 对可控整流器还存在输入功率因数低,无功损耗大,输入谐波电流对电网产生极大的,当然,若使用IGBT-PWM-DSP整流技术成功率因数校正技术,可把输入功率因数提高到接近1。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、 双逆变电压补偿在线式UPS电源WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
此项技术是近些年提出来的,主要是把交流稳压技术中的电压补偿原理(delta变换)应用到UPS的主电路中,产生一种新的UPS电路结构型式,它属于串并联功率传输。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
其工作性能特点:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1) 逆变器(II)监视输出端,并与逆变器(I)参与主电路电压的调整,可向负载提供高质量的电能。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2) 市电掉电时,输出电压不受影响,没有转换时间;当负载电流发生畸变时,由逆变器(II)调整补偿,因而是在线工作方式。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3) 当市电存在时,逆变器(I)与(II)只对输入电压与输出电压的差值进行调整与补偿,逆变器只承担最大输出功率的20%,因而功率余最大。过载能力强。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
4) 逆变器(I)同时完成对输入端的功率因数校正功能。输入功率因数可达到0.99,输入谐波电流<3%。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5) 在市电存在时,由于两个逆变器承担的最大功率仅为输出功率的1/5,因此整机效率可达到96%。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6) 在市电存在时,逆变器(II)功率强度仅为额定值的1/5,因此功率器件的可靠性必然大大幅度提高。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
7) 由于具有输入功率因数补偿,因而有节能效果。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
三、UPS电源的选购WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
一台UPS至少可以使用3年以上,用户在挑选UPS电源时,应根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合自身业务需求的UPS,而不是最便宜或最高档。在选购UPS之前,用户应就负载设备所处理资料的重要性、各种用电设备对电源质量的要求、安装与空间要求以及经济预算等因素综合考虑,此外,UPS的重量和体积大小是否合适也是我们在选购时应注意的关键问题。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
接下来,用户应了解所需UPS的容量,并考虑未来扩充设备时的总容量。选择有信誉的品牌与制造商也是必不可少的。当然,在购买UPS时还要注意其输出功率、可供电霎时间长短、输出电压波形、瞬时响应特性、输出频率稳定度、波形失真系数、输出电压稳度、安全性能、可维护性能及价格等诸多问题。简而言之,用户应根据自身的业务需求来选购适当的UPS产品,并从技术性能、服务保证和产品价格3个方面进行考虑。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
对供电质量要求很高的计算中心、网管中心等,为确保对负载供电的万无一失,常需要采用以下几种具有“容错”功能的冗余供电系统:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1) 主机-从机型“热备份”冗余供电系统:基结构是将主机UPS的交流旁路连接到从机UPS的逆变器电源输出端,万一主机USP出故障,可改由从机UPS带载。这种冗余工作方式由于没有“扩容”功能和可能出现4毫秒的供电中断,其应用范围有限。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2) 利用双机冗余供电系统:通过将两台具有相同功率的UPS输出置于同幅度、同相位和同频率的状态而直接并联起来。正常工作时,由两台UPS各承担1/2负载电流,万一其中一台UPS出故障,则由剩下的一台UPS来承担全部负载。这种并机系统的平均故障工作时间(MTBF)是单机UPS的7-8倍,从而大大提高了系统的可靠性。plcjs.技.术_网
四、UPS的维护WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
随着电脑的日益普及,电脑的保护神UPS也得到了广泛的应用。UPS是使用简单但又容易损坏的设备。科学的使用和维护将会延长UPS的寿命。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1) 尽量不接电感性负载。因为电感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3-4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载。影响UPS的寿命。电感性负载包括夏天常用的电风扇、冰箱等。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
